Segonator
Брянск (RU)
Кнопка запуска двигателя Электрооборудование Focus 3
Segonator
16 August 2022
strattec
Проще купить китайские пины, срезать родные и перепиновать. Второй раз переходник не стал бы делать 😁
Segonator
12 August 2022
Может, кому пригодится. Так как BCMii был уже от рестайлинга, решил и RFA поставить. Провода не хотелось резать, поэтому сделал переходник. Можно без переходника, просто перепиновать
KVM --- RFA:
C3 (4) --- C1 (15); — BK-GN — GND
С2 (14) --- С1 (5); — GN-OG — INTERIOR CENTER ANTENNA+
C2 (17) --- C1 (16); — GY-VT — INTERIOR CENTER ANTENNA —
C1 (16) ---- C1 (20); — YE-OG — INTERIOR FRONT ANTENNA —
C1 (4) --- C1 (4); — BN-OG — INTERIOR FRONT ANTENNA +
C1 (2) --- C1 (19); — GN-OG — INTERIOR TRUNK ANTENNA —
C1 (18) --- C1 (8); — WH-OG — INTERIOR TRUNK ANTENNA +
С1 (15) --- С2 (12); — GN-BN — LEFT DOOR HANDLE ANTENNA +
С1 (3) --- С2 (24); — YE — LEFT DOOR HANDLE ANTENNA —
С5 (19) --- С2 (3); — BU-GN — FL LOCK PUSH BUTTON
С5 (21) --- С2 (5); — YE-VT — FL UNLOCK PULL SW
С1 (14) --- C2 (10); — BU-OG — RIGHT DOOR HANDLE ANTENNA +
С1 (23) --- C2 (22); — VT-GY — RIGHT DOOR HANDLE ANTENNA —
С5 (2) --- С2 (1); — BN-GN — FR LOCK PUSH BUTTON
С5 (22) --- С2 (15); — BU-GY — FR UNLOCK PULL SW
С5 (20) --- С2 (4); — BN-YE — RR UNLOCK PULL SW
С3 (23) --- C2 (13); — BK — DOOR HANDLE GND
С5 (4) --- C2 (2); — GN-OG — RL UNLOCK PULL SW
С1 (22) --- C2 (11); VT — EXTERIOR TRUNK ANTENNA +
С1 (21) --- C2 (23); GN-OG — EXTERIOR TRUNK ANTENNA —
C4 (15) --- C1 (18); — RD — SW1
С4 (4) --- С1 (14); — MS CAN –
С4 (3) --- С1 (3); — MS CAN +
С5 (18) --- C2 (16); — BN — TAILGATE RELEASE BUTTON
С4 (14) --- C1 (11); — BU-GY — RF-RECEIVER SERIAL DATA
C3 (5) --- C1 (22); — VT-RD — VBATT
Segonator
13 July 2022
Charli326
Напишите @xJustHunteRx в telegram
Система активной помощи при парковке. Системы безопасности и помощи Focus 3
Segonator
11 December 2021
sanpen
приборка прошита в рест?
bcmii от рестайлинга?
ну ещё рейку нужно шить. кому как повезёт.
конечно, если рестайлинг - всего этого делать не нужно.
возможно, проблема в том, что фокус американский
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Segonator
13 August 2021
denisik, да, но у меня есть два датчика от дорестайлинга, поэтому нужны только разъёмы. От MB тоже подходят, но там только фишка пластиковая. Пинов нету. Нужно докупать
Segonator
13 August 2021
Serj_brk, он с пинами идёт?
Segonator
6 August 2021
В CarPlay тоже без ложки дёгтя не обошлось. Вроде карта есть, скорость показывает правильно, а в миниатюре, как Google Maps работать не могут 🧐
Segonator
21 June 2021
Здравствуйте! Не работает автопарковка и кнопка отключение/включения парктроника.
На дорестайлинговый Ford Focus 3 установил полный парктроник.
Модуль PAM BM5T-15K866-BR, кнопка AM5T-14B436-EB, датчики ABS AV6T-2B327-EB.
От модуля парктроника С2 тянул 8 проводов до бампера сам. В С1 было 4 провода и в С3 было 6 проводов, если не ошибаюсь. От кнопки к модулю тоже штатная проводка была, 6 проводов.
Передний парктроник включается при включении задней передачи и выключается на скорости где-то 10 км/ч. На кнопки никак не реагирует, то есть ничего не происходит при нажатии, даже "ON" не загорается. Хотел конфигурацию поправить через, UCDS, но ничего там найти не удалось. Ошибок в модуле нет. Все парктроники пищат и отображаются, но автопарковка не работает. На автомобиле стоит ЭУР.
Нашёл VIN с автопарковкой от дорестайлинга X9FKXXEEBKCE42398. Хотел считать конфигурацию с модуля PAM, он UCDS ругается и не открывает её.
Может, кто сталкивался? Никак проблему победить не могу
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Segonator
10 September 2019
Здравствуйте. Нашёл камеру от рестайла в кузове универсал, F1ET-19G490-CC. Но столкнулся с проблемой. Линий совсем нет.
До этого тоже стояла камера, но от рестайловой Куги, там линии были.
Может, камеру как-то инициализировать можно?
BCMii дорестайловый. Про динамические линии молчу, так как знаю, что нужен другой BCMii.
Но вот интересно, почему линий совсем нет?
Спасибо 😁
Segonator
21 August 2019
russ1986
ES7T - Ford Fusion (Mondeo)
Segonator
12 August 2019
russ1986
Думаю, что кронштейн камеры не закроется
Segonator
12 August 2019
russ1986
Рассматривал, но чтобы от хэтчбэка поставить - нужно вместе с кнопкой колхозить. Отдельно камера от хэтчбэка не встанет. Потому что на универсале разъём смотрит в сторону, а на хетчбэке назад
Segonator
12 August 2019
Всем доброе утро!
Долго искал камеру от рестового универсала F1ET-19G490-CC, но есть только новые, да и ждать больше месяца. Подсказали, что от рестайловой Куги тоже подходит. Приобрёл её GJ5T-19G490-AD.
Но, как и предполагалось, центральная линия не по центру автомобиля, так как у Куги камера устанавливается по центру, а у Фокуса смещена к краю.
В связи с этим вопрос, можно ли что-нибудь с этим сделать? Шьётся ли камера под Фокусовскую, ну или где-нибудь в конфигурации что-то нужно исправить?
Заранее спасибо 😁
Segonator
16 April 2019
Зачем указывать, что диски стояли на FF3, если они с FF2?
Segonator
23 March 2019
продано
Segonator
21 March 2019
Продам модуль SYNC 1.1
D1BT-14D212-EB
Segonator
7 March 2019mobile
Sergei_aka
Я ответил на ваш вопрос.
Диски мне не нужны 🙄
Segonator
7 March 2019
Sergei_aka
Транспортной компанией. Например: Деловые Линии, ПЭК и прочие
Segonator
22 January 2019
https://www.drive2.ru/market/offers/495558 - напишите ему
РП 3 (SYNC 1.1) Мусор
Segonator
21 January 2019mobile
F
fedot373:
Сколько выходов usb в модуле синк ? Софт сайта какой то кривой не могу толком сообщение прочитать не то что фото открыть ) не можете на почту отправить пожалуйста фото разъемов модуля fedot373@mail.ru
У sync 1.1 - 1 usb. Сейчас скину на почту
