zxskywalker
16 August 2023
aleksedunachik
да всё ровно встало , работает , все подходит
менял 1.8 EYDC на 2.0 EDDB
не че не прошивал...
главное модели двигателей не перепутать и модели машин , а то тут есть тема где то , с форда мондео достали такой же двигатель , а там уже переделывать че то надо , хотя вроде один двигатель и название ... а лол эта и есть тема с мондео двигателем ахахаха
если поменять двигатель на zetec-E 2.0(стоит 1.8 сейчас) и поставить такой же ЭБУ от 2.0 , что еще нужно сделать ??? только ключи прописать ??? всё окей будет ???
кто нить даст точный ответ по факту ... ???
встанет ли Zetec-E 2.0 (EDDB) на замену Zetec-E 1.8 (EYDC) ??? обязательно ли мозги шить ? и кроме прошивки, что-то еще нужно делать или нет ??? подскажите кто нибудь
zxskywalker
17 October 2019
подскажите как правильно называется, код, и может аналоги какие есть ???
что-то с двигателем связанно с подушками, но как правильно искать ? не могу найти (((
focus 1 zetec 1.8
подскажите пожалуйста, что может быть, машина на горячую плохо едет, дергаться начинает, газ в пол жмешь не че не происходит, гудит и не едет, или едет только если газ чуть чуть выжимать, если заглушить постоять опять едет нормально... ВВ провода менял,катушку менял, свечи менял, сцеплению пол года новое LuK, форсунки правда с алиэкспресса, ... еще обороты подскакивают уже тормоз нажал обороты подскочили на 2-3 сек и упали до стандартных...
бензанасос ни разу не меняли и сеточку в нём в машине с 2004 года как вышла... только топливный фильтр снизу который
в чем дело как считаете ? в бензонасосе или форсунки китайские точто ... ?
седня опять машина глючить начала, заехали на заправку полный бак заправили лучше ехать стала, но не на долго - опять потом тройники, с первой плохо трогается с опозданием - что вот заглохнет, педаль в пол че то пытается разогнатся дергается едет, потом опять и т.д. и т.п.
у кого нить было похожее ?
zxskywalker
3 September 2018
подскажите какие штамповки черные взять на Focus 1.8
15 дюймовые нужны
KFZ 7255 6x15/4x108 D63.3 ET47.5
эти подойдут кто нить знает ?
zxskywalker
28 August 2018
посоветуйте пожалуйста масло Zetec 1.8 ff1 2004 ???
думал лукойл - но все друзья говорят, что плохое масло - зимой в желе превращается и т.д.
какое взять ?
zxskywalker
19 August 2018
а что еще дополнительно нужно взять ???
просто Пыльники+отбойники или набор KYB SM5206 где еще опоры есть ?
zxskywalker
19 August 2018
подскажите какие лучше взять задние амортизаторы для 1.8 хэтчбека ?
Boge 27-D72-A
Sachs 230713
Monroe 23904
Lynx G12822LR
zxskywalker
16 August 2018
а конкретнее можно подсказать ?
тут одни от ТАЗов ставят ФОБОСЫ, другие фобосы для фокусов специальные, кто-то lesjofors, кто-то KYB и прочее... кто-то вообще пишет мол у русс фокусов пружины выше как и на втором фокусе 370мм, а типо все пружины по 350мм под евро и кого слушать то ? ...
чё сложно сказать нормально будет Lesjofors 4227554 на ХЭТЧ 1.8 ??? или можно фобосы какие нить взять или ваще PATRON какой нить ??? под амортизаторы Sachs собираюсь брать если что
zxskywalker
16 August 2018
подскажите какие пружины задние взять подешевле и качественнее для Ford 1.8 zetec Хэтчбек сборка РОС ?
Lesjofors 4227554 хотел эти, а тут пишут что низко будет мол для европейцев ?
подскажите в чем может быть проблема, спидометр не работает, глохнет на каждом перекрестке, проходит 20-30 мин, всё начинает работать и так хоть весь день пока езжу, оставляю на ночь, с утра опять так же ??? это датчик скорости ??? где он в FF 1.8zetec находится ? и какой он именно прямоугольный или буквой Г ??? а то в поиске запчастей есть Датчик скорости ERA 550373 и есть Датчик скорости МКПП ERA 550289 и какой их них правильный ?
zxskywalker
27 May 2015
сразу оба менять надо (((
http://s017.radikal.ru/i441/1505/2c/bd4af587c9ad.jpg
вот это всё менять надо ((( с обеих сторон течёт...
http://s04.radikal.ru/i177/1505/03/9db2e69ad559.jpg
вот взял на разборке не подходит (((
НАРОД НУЖНА ПОМОЩЬ !!! потёк шланг ГУР'a - машина Ford Focus 1 - 1.8zetec - новый 11к стоит >< ... на разборках не чё похожего не нашел...
может есть какая нить альтернатива НЕ ОРИГИНАЛ ?!?!?!? ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТА ...
zxskywalker
7 April 2015
вообщем поставили сегодня SS20 Gold от ВАЗ 2108-10 >>> ваще защибись стало и не че резать не надо в самый раз
ну вот сьездил купил шаровую, и сайлентблок нижн рычага завтра менять собираюсь видно будет, а может ваще из-за того, что пружины просели колесо бьется или еще че ... завтра в сервак пружины менять и т.д.
zxskywalker
4 April 2015
подскажите проблема вообщем такая - при повороте руля в право при трогание с места - стук в правом колесе... только когда с места начинаю двигаться, когда еду нормально все в повороты захожу нету звука, только при трогание с места... проблема в шаровой или в чем то другом ?
да я по выше хочу, а то ппц защитой все цепляю, сзади нормально от колеса до крыла 4-5 палцев влазит, с переди 2 пальца - это еще когда машина пустая, а если загружена то ппц, как на посаженном хач мобиле >< защита об всё трется, вот думаю не че не подрезать так вставить - завтра поеду в сервак
ну я взял от 8ки-10ки SS20 Gold 7 витков там, сколько резать надо ? один, полтора, два ?
