Adron
MD (MD)
Adron
12 June 2015mobile
mountain_spirit.04
К замку идут 4 провода. Два потолше и два потоньше. Если замкнуть те что потоньше лампа должна потухнуть.
Adron
12 June 2015mobile
Всем добрый день. У меня была проблема датчика 5-ой двери. По началу, если сильно грохнув дверью закрывая багажник, лампочка выкл и всё было хорошо, но... Последнее время это уже не помогало. Лампочка при движении могла то ВКЛ то ВЫКЛ (по кочкам). Разобрал дверь. Снял замок. Почистил. Смазал. Не помогло... Разобрал полностью. Нашёл в самом замке датчик отвечающий за закрытия/открытия двери. ОН НЕ РАЗБИРАЕТСЯ! Подсоеденил замок обратно к питанию чтоб проверить как всё работает и работает ли датчив воопще.. ВКЛ зажигание, закрыл все двери, нажал пальцем на кнопку датчика - результат тот же самый: горит. Начал проверять провода в самой двери- всё в порядке. Проверкой дошёл до того что разобрал зад, левую сторону. Там есть фишка подключения всех контактов задней части авто. В этой фишки произошло окисления контактов. Почистил, собрал всё обратно и всё заработало на отлично. В сервисе предлогали замену замка а оказалось всего лишь плохой контакт в фишке. Надеюсь кому пригодится мой опыт.
Adron
27 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста, у меня ФФ1. 2003г. 1.6zetec. 340000км. Последнее время капризничают датчики коленвала и температуры. В сервисе посоветовали готовится к кап.рем. Авто глохнет на ходу в нетралке и при этом датчик темп пулей прыгает в красную зону. При "поддерживании" скорости, (любой) начинает как бы троить. Стоит лишь нажать на газ либо убрать ногу с газа как всё проходит и двиг вновь работает нормально. Спасибо всем за ваши мнение. Надеюсь найти, среди ваших отзывов, правельное решение.
