TheOneManShow
Москва (RU)
Ford Focus 110 years
TheOneManShow
28 March 2015mobile
александр.
А по деньгам как у него?
TheOneManShow
27 March 2015
Александр-Крым:
ять! Вот,этот солено
понятно, спасибо)
TheOneManShow
27 March 2015
Semenoff Yuri
Нет, ошибки не выдает...
завтра думаю заехать на диагностику в сервис форд на Вашутинском шоссе 4 , я там постоянно делаюсь, но они по коробками не занимаются, чтобы там комп подсоединили ну и посмотреть, что за ошибки выдаст...
А у вас автосервис, или я что-то не допонял. Где производили ремонт?
TheOneManShow
27 March 2015
Ошибка горт че энджин но она и горела до этого по причине лямбды.
нет не на всех только при переключении на 4...
г.Москва
TheOneManShow
27 March 2015
Alex_Sov:
Добрый день. Скажите пожалуйста при включении задней или D скорости, с нажатой педалью тормоза происходит небольшой толчок (как бы на месте, потом при старте все идет очень плавно и преключение скоростей не ощущается) и повышаються обороты. Это нормально или пора навестить сервис?
Здравствуйте. Форд Фокус Американец 2002г. 2.0 Split Port. 130 лошадей.
Проблема такая : В режиме Д машина пока держишь педаль газа переключение передач происходит нормально, хоть до 120км, а как только приспустить педаль газа коробка как будто скидывается на нейтралку и если жать газ то просто как на нейтралке перегазовка...потом если останавливаешься и начинаешь движение снова то машина снова набирает пока не отпустить педаль газа...
Но если включить режим O/D(over drive) то такого не происходит машина нормально набирает до 80 и выше без каких либо скидываний...
Пожалуйста помогите кто сталкивался.
Если есть контакты нормального добросовестного автосервиса по акпп -подскажите.
Заранее спасибо!
TheOneManShow
27 March 2015
о вроде хватае
Заранее спасибо!
