Доброго времени суток всем Фордо-владельцем!!! Машина ФФ-2, 2011г.в,. 2.0 л.(145л/с), АКПП пробег 107тыс. Около двух мес.назад появилась вибрация в районе КПП и двиг.,трясет не только по ногам, но и ощущение,что и весь кузов. Все это при довольно динамичном ускорении (при разгоне с места, или динамичном наборе скорости в движении). Причем если особо на педаль не давить,а еле прикасаться к ней,то ездить можно-эффект примерно как с двиг. 1,4. При накате вибрации особой нет. Чуть раньше и при нажатом тормозе (акпп в полож. "D" или "R" тоже была вибрация (дребезжали-пластм. накладка (плита) на двиг, и пыльник пластмас. (под дворниками) о лоб. стекло, а так же защита картера,хотя смотрел, но к двиг. она ни где не прилегала), после замены гидравл.(верхней) подушки двиг.( остальные вроде целые), перестала сильно дребезжать только "пластмасса-ранее указ", но сказать что появилась полная тишина при холостых оборотах (с наж. пед. торм и включ. перед-ми) не могу. Масло в АКПП-уровень, цвет (конечно не нежно-розовый), но вроде чистое, гарью не пахнет. Этой зимой правда, начал замечать ( в основном при низкой темп.на улице) и холодной АКПП и двиг., не плавное переключение с 1 на 2 передачу, ну а после достаточного прогрева при езде, прекращалось. Пыльники на обоих внутр. ШРУСах порваны-правда в хлам, даже воду из них пришлось выливать, когда обнаружил их состояние. Ну прое...л!!! Понятно, что оба внутр. ШРУСа теперь под замену. Подскажите пожалуйста-причиной всей вибрации-являются только внутренние гранаты или на что то еще нужно обратить внимание и заменить??? Вот еще ,что хочу дополнить, а точнее вспомнить-полгода назад, одни "колхозные спецы", мне подтягивали рулев. рейку (подгрюкивала при прав.повороте, но процедура не помогла-смирился т.к. на новую не созрел), и при этом-снимали подрамник и откручивали двиг. что б поддомкратить его- объяснив это тем-типа они знают только такой способ подтяжки рейки-а ключей спец. нет у них. Так вот после их "колхозного лечения" рейки и начались все эти вибрации-защиты картера,а чуть позже потом и пластмассы. Могли они как то не так, что то поставить на место (подрамник или двиг.) в свое время-что могло так повлиять на ход событий??? Не считая конечно проеб-х мной самим пыльников на гранатах!!!
