antonti
21 July 2015mobile
Всем привет. Сегодня влетел в большую яму шел дождь. Загорелась индикация подушек безопасности скинуть ошибки не получается. Подскажите где искать ?
antonti
14 July 2015mobile
Igor 2
Ну у меня промфеном нормально получилось. Греешь гофру трогаешь ее сжимаешь если мягкая то надеваешь на место как бы закручиваешь. Еще понял одно от качества гофру многое зависит. Берите получше чтоб материал был белый а не желтый слегка.
antonti
14 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
Подточить нужно пазы для поплавка, на самом фильтре тонкой очистки. Ну у меня и так норм встал он. Самую малость подточил чтоб защелкнулся.
antonti
14 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
И как вы исправили? Или так и катаетесь?
dva1979
Я подточил и так. Сел как родной)
antonti
13 July 2015mobile
Закончил эпопею #2 получилось одеть гофру идеально) но на всякий затянул хомутами. Снял шланг потому что сегодня машина заглохла... Первым делом подумал что шланг лопнул... Оказалось что обсох в баке пусто было, хотя показывало 69 до заправки. Как сделать покащания точными?
antonti
11 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
Я покатаюсь до первой проблемы. Но надеюсь мне повезет и не будет) если все таки появится то потом буду пытаться по вашему совету.
antonti
11 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
А разрыв то сильный или так сифонит чуток?) сразу глохнет или начинает просто плохо заводиться?))
antonti
11 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
Понял. Отдельное вам спасибо. Постоянно быстро отвечаете на вопрос. Поменьше вам поломок и всегда полного бака.
antonti
11 July 2015mobile
Бойцовый_Хомяк
Почему так думаете? Перетерьться не должен вроде как... Я с последних попыток вообще не могу натянуть гофру. Не налазит не в какую. Устал уже из-за этого использовал вот такой вариант
antonti
11 July 2015mobile
Закончил я эпопею с заменой фильтров... Вроде как, тьфу тьфу тьфу. Потратил 6 гофр, но к сожалению как надо не одел... Плюнул, купил 1 м шланга 0,8 мм масло-бензостойкий (используется где-то в тракторной технике), взял 2 хомута. Далее струдом надел шланг на штуцера и затянул хомутами. Сейчас вроде заводится как надо, проверим что будет дальше.
Бойцовый_Хомяк
А если клапан? Что с ним может быть? Брак?
Снова вопрос про мою проблему. Подскажите пожалуйста мои действия сейчас. Снимаю насос, одеваю новую гофру, проверяю. Если помогает,то радуюсь. Если нет, то какие дальнейшие действия? Заранее благодарен.
Бойцовый_Хомяк
352
Спасибо вам. В выходные буду пробовать.
Бойцовый_Хомяк
352
У меня вопрос в голове такой... Причина дабл стартов меня интересует) гофра сидит плотно, нагревал феном, оделась четко с первого раза. Что подтравливает воздух или или что?
352
А в чем эта аккуратность заключается?
Бойцовый_Хомяк
352
А почему так могло случиться? Делал аккуратно руки растут из того места)
Всем привет. Поменял фильтр тонкой очистки и сетку. Машина стала тяжело заводиться... Приходится долго крутить стартер! До этого такой проблемы не было. Менял для профилактики. Форд фокус 2 рестайлинг. Заранее спасибо за помощь.
Можете подсказать адаптер на шкоду октавию 11 года подойдет?
antonti
11 April 2015mobile
nekto77
У меня 1,6 прошивка как у тебя не подходит...
antonti
11 April 2015mobile
В общем все загрузил AG. Полет нормальный! А так у кого такой мотор поделитесь опытом на какой прошивке у вас наилучшие впечатления?
