martcorvin
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
martcorvin
27 March 2015
Semen12:
и пружина цела, то думаю такой стук может ука
когда менял опоры, проверял стойки - люфта вроде не было, хотя в горизонтальной плоскости не проверял их. стойки ещё 10000 км не прошли) хотя фирма какая-то непонятная... BORT. хм...а этот люфт нельзя на вывешенном колесе проверить, не снимаю стойку?
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
martcorvin
27 March 2015
попробую опорные поменять...
martcorvin
27 March 2015
Добрые люди, подскажите...берусь за пружину и дергаю её на себя слышен стук...во время движения на мелких кочках тоже его слышно. Появился он с месяц назад, грешил на опору, заменил обе, не помогло...при замене разбирал опорный подшипник, показался мне вполне рабочим менять не стал, набил смазки и поставил обратно, но стук остался...где искать? Да кстати, при повороте руля шток амортизатора не поворачивается в чаше, это нормально?
martcorvin
27 March 2015
