sochi_mex
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
sochi_mex
30 June 2016
Rics
И на счет оси, если я правильно Вас понял - это операционная система?
У меня стоит Vista, но на сколько я понял ELMconfig должен дружить с ней
sochi_mex
30 June 2016
PiterFF2
Установил ELMConfig 0.2.17b и что-то он вообще не ладит с ELM, ни высокую ни среднюю шины, а 0.2.11 HS-CAN как то хоть и с ошибкой открывала
sochi_mex
30 June 2016
И еще расскажите мне как чайнику, что такое терминал?
sochi_mex
29 June 2016
nail34
Установил драйвера с заводского диска к адаптеру, ELMconfig, попробовал все это включить в режиме offline-программа открылась, попробовал открыть порт с автоопределением скорости - появилось сообщение "Превышено время ожидания корректного ответа от ELM. Полученый ответ на запрос "" "жшш".
COM порт определился как настраивал в диспетчере устройств -"COM4", стал пробовать скорости из предложенных программой - все то же сообщение "Превышено время ожидания корректного ответа от ELM. Полученый ответ на запрос "" "разные символы и буквы", но программа все так же запускается, только на все параметры при попытке их прочитать все строчки заполняются N/A и выскакивает сообщение где написано "NO DATA"
Мучал я ее мучал, в конце концов на HS-CAN все начало читаться и конфигурации заработали. При переходе на MS-CAN программа предложила переключить режим работы адаптера, переключил тумблер, попробовал прочитать конфигурацию GEM и др. - ничего не работает...
sochi_mex
29 June 2016
nail34Пробовал запускать и на высокой шине и на низкой, ответ один и тот же, но вот в чем еще дело - программа запускается после нескольких попыток, получилось поработать с высокой шиной, включить мгновенный расход топлива, прочитать vin, предупреждение о скорости выше 120км/ч, а при переключении на среднюю шину программа выдает сообщение "NO DATA" и еще что-то...
Завтра посмотрю что конкретно, может скрин сделаю.
Я в работе с программами еще пока чайник, но если сможете, объясните мне пошагово как с этой штуковиной совладать, где при установке я мог допустить ошибки
sochi_mex
26 June 2016
Понял что одни и те же вопросы задавать глупо, но уже в глазах рябит и голова кругом, направьте меня в нужный раздел!
sochi_mex
26 June 2016
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Перепаял адаптер для работы с обеими шинами, установил ElmConfig 0.2.11 и при попытке запуска с автоопределением скорости появляется сообщение "Превышено время ожидания корректного ответа от ELM. Полученый ответ на запрос "" "жшш"
При тесте скорости тоже ничего не выходит, опять сообщения типа " Полученый ответ на запрос "AT Z" с разными символами в конце, что это может значить, где искать косяк. Если информации недостаточно, подскажите что посмотреть, может еще что написать?
