niketa
Ford focus 2 рест
Хочу заказать на экзисте, но не знаю что
Доброго дня
Купил с рук колеса в сборе
Переобулся с зимних штампов на литое лето
Но вот засада, гайки не те
Какие гайки нужно купить ?
В Москве в Авторусь зашёл, а там говорят - не знаем, попробуйте такие ...
Уважаемые форумчане.
Нужна консультация по ТО.
Являюсь владельцем FF2 2008 купе 1.4
Пробег: 132000
Через пару месяцев поеду на ТО и хочу узнать что ещё сделать кроме плановых работ.
От предыдущего владельца знаю (бумаги на руках):
Последнее ТО: 23.04.2016 Пробег: 122003
118000 24.03.2015 Замена ГРМ
103000 31.05.2014 Замена тормозной Замена свечей |
Мне кажется что сцепление уже цепляет в самом конце хода педали и может поменять ?
А так же не пора ли масло КПП поменять ?
Очень тихие щелчки реле поворотника.
Какие варианты по усилению звука ? М.б. замена реле на более громкое ?
niketa
11 June 2015
Купил диоды в салон. Столкнулся с проблемой центральной лампочки которая загорается при открытии дверей.
По какой то причине диоды тускло горят когда двери закрыты а выключатель в центральном положении.
Видео пример
Это проблема с реле ? Пропускает небольшой ток.
Pavlik-40
Maslenkov.nikita@gmail.com
Pavlik-40
Это ? Что именно ?
niketa
31 May 2015
Вопрос снят.
Можно добавить в шапку.
Как вытащить провод из колодки магнитолы. (Пример для ACC и GND)
1.Вытаскиваем магнитолу и оnсоединяем колодку.
2.Вытаскиваем красную хреновину
3.Далее вставляем иголку место как показано на картинке желтым цветом. Важно попасть между пластиком и металлом. Однако у меня дважды ломалась маленькая пластиковая перемычка которая закрывает щелку. Да и без нее удобнее )
4.И все. Таким образом вытаскиваем GND и VCC из колодки магнитолы и их можно где либо использовать путем создания переходников.
ОффтопPS: Где купить такой коннектор ?
x
Подожду еще комментариев. Может кто точно вытаскивал.
Усики которые видел я пробовал отгибать, но ничего не выходило. Вроде только эта красная пластмаска держет все в колодке
Такой вопрос тогда по теме
Имеется колодка проводов.
Надо из нее вытащить VCC и GND. Как это сделать ?
Была найдена вытаскивающаяся пластмаска.
Я думал она блокирует провода в колодке, но нет. Как быть ?
Расскажу предисторию,а вы мне подскажите как быть.
Подключаню BT гарнитуру (не штатную) к Штатной акустике.
С AUX проблемы нет, его я знаю как взять. А вот с 12В проблема.
Мне необходимо в области КПП\ПРикуривателя на FF2 найти 12 Вольт, но так чтоб при выключении зажигания они отключались. И так чтоб не приходилось пол машины разибирать. Ищу именно в этой области, так как там будет лежать преобразователь 12в5 Вольт к которому и будет подключена гарнитура.
Спасибо
Интересует не рамка черная а сам серый пластик
Как сделать чтоб прикуриватель отключался при выключении зажигания ?
niketa
30 May 2015
Выше я выкладывал картинку BT гарнитуры для машины. Так же мне подсказали что необходимо купить преобразователь - NSD15-12S5.
С электроникой я дружу и все распаять смогу.
Подскажите только как мне красиво все оформить ? И откуда ближайшее место взять питание ? Хочу с вами посоветоваться.
1. Можно купить такую вот кнопку. К ней подвести AUX и питание через NSD15-12S5.
Будет вполне аккуратно и BT модуль будет съемным
2. Через какие нибудь щелки вывести модуль где нибудь справа от руля.
А все провода развести внутри под магнитолой.
Вот и не знаю как поступить. Плюс этот преобразователь греется и надо в какой нибудь корпус его запихнуть.
| подключение ВТ обсуждаем в другой теме и заканчиваем личное общение |
Molodoy_4elovek
Понял идею.
Правда в этом модуле микрофон и кнопки управления. Так что он в любом случае на видном месте будет.
Molodoy_4elovek
Звук от этой штуки просто шикарный ) BT 4.0 есть.
А куда NSD15-12S5 эту штуку то впихнуть ?
Купил с Амазона BT гарнитуру. Один провод в прикуриватель , а другой в aux.
Столкнулся с проблемой (как и все) с так называемой - ground loop noise.
На Амазоне где я брал гарнитуру мне предлагали купить этот фильтр, но я не подумал и отказался.
Где в Москве можно такую штуку прикупить ???
