Danilaff1
24 September 2015
Добрый вечер, у меня форд 1 зитек 1.6 2000г европа, столкнулся с такой проблемой... протекла прокладка, поехал в евро авто купил новую, начал ставить она не подошла, нету не ушек ни разрезов подходящих, поехал покупать другую, всего на выбор 2 давались, она такая же без ушек и разрезов. Есть ли возможность купить подходящую или нужно брать оригинал с крышкой сразу ?(оригинал прокладки с крышкой идет за 15.000) Не очень хочется отдавать такие деньги.Заранее спасибо
Здравствуйте !
Столкнулся с проблемой ,машина перегревается .Не открывался термостат ,трубка которая гоняет по внешнему круга была холодой ,поменял термостат .Опять такая же проблема ,опять поменяли термостат ,потом опять закипел ,сделали диагностику охлаждающей системы ,опять сменили термостат .Откатал 2 месяца опять стрелка на красной ,открыл капот опять трубка холодная ,поехал в сервис заменил термостат ,через 4 дня опять та же проблема ,приехал к ним ,они решили сделать диагностику ,в итого сказали дело в "коробке " в которую устанавливается термостат ----> потом сказали дело в помпе ,поменяли помпу ,продули радиатор ,термостат у них открывался в горячей воде и все ровно стрелка на красной ! Решили снимать головку цилиндра ,я отказался и вот пишу вам ребята ,помогите может кто сталкивался с такой проблемой .форд фокус 1 1.6 2000г
