Vlad564
Владимир, 66 years, Подмосковье (RU), Ford Focus II
Путешествия9 years
FF2 Эксплуатация9 years
Автобеседка9 years
Автобеседка9 years
Ford Focus 29 years
Автобеседка9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Трасса M-4 "Дон" Путешествия
Vlad564
9 January 2016
И
Ильич47:
С транспондером едется гораздо лучше. Испытано на себе, включая М-10. Неудобство в одном, неужели нельзя было сделать одинаково, допустим крайнюю правую или левую полосу. А так едешь и как дурак смотришь во все глаза какая же у тебя полоса. На одном ПВП это плоса №5, на другом-№10, на следующем-№8, дальше-№1. А в темноте это ещё сложнее усмотреть. А в общем удобство не оспоримое, жалею что раньше не приобрёл сей девайс, хотя и езжу не так часто.
+100500 !
Привет всем "клубням" поднявшим эту тему !
Я тоже так считаю. ужасно неудобно искать эту полосу.
Надо же это исправлять!
Сегодня послал эл. письмо в "АВТОДОР" на почту info@russianhighways.ru с описанием этой проблемы.
у них на сайте в разделе : КОНТАКТЫ есть форма откуда тоже можно отправить письмо.
Я думаю, чем больше будет к ним обращений , тем больше шансов исправить.
Vlad564
8 January 2016
pozitif1987:
Сегодня наблюдал за мотюлем(специфик) своим старым при -20 пока прогревал.
Видно , что не поддельное!
Vlad564
8 January 2016
PiterFF2:
Я бы сказал, что при такой температуре это скорее полностью заслуга аккума)
Согласен.
Помню несколько лет назад в ж. "ЗР" были тесты , когда любой исправный инжекторный автомобиль
заводился при температуре в морозильной камере -28 - -30 град.
Vlad564
7 January 2016
kevinserg
Спасибо!
Vlad564
7 January 2016
Привет всем!
А когда едешь с транспондером, останавливаешься и тебе чек дают?
И как пополнять этот электр. кошелек?
Vlad564
5 January 2016
A
Andrew83:
Залью то что дилер Major заливает, да и Авилон тоже, вроде как сейчас оригинальное рекомендованное масло, которое разливают официалы, только Кастрол Профешионал Е 5W20
Да я тоже так думаю, главное не нарваться на подделку!
Vlad564
4 January 2016
Тока не 20w60.
Ну он наверное имел ввиду: 5w30
Vlad564
4 January 2016
Dmitriy2k
про интервалы не сообразил спросить.
Vlad564
4 January 2016
A
Andrew83:
Машина Фокус 2 2010 года 2.0 АКПП Что лучше залить на ТО 75: Формула 5w30 или Кастрол 5w-20?. До этого дилер заливал кастрол, вроде норм, ничего не угорало и тд
Я бы не стал переходить на Формулу 5w30, после увиденного : мне на сервисе "Драйвер" меняли ремень ГРМ, а рядом стоял, со снятой клапанной крышкой, двигатель с Форда , так вот внутри была какая-то черная слизь (похожая, как на фотках с подписями "гуталин в двигателе"). Я спросил: "а что заливали"?
Мастер сказал: "вот что будет, если будешь заливать Формулу 5w30"! Я конечно засомневался, что виновата Формула 5w30, скорее всего поддельное и перегретое масло. Спросил у него, какое лучше заливать?
Он говорит:" лучше Мобил 1" .
Vlad564
4 January 2016
Snegg
Спасибо. Изучаю за и против.
Я хотел заливать Mobil 1 x1 5W-30, если найду не поддельное.
Пока нашел ссылку с сайта дистрибьютора, на розницу -фирма "Автограф"
Vlad564
3 January 2016
Alex31:
Залил армортек 5w30. После диллерского кастрола 5w20 на слух разницы нет. Будем посмотреть через 5000 км. Допуск 913-D присутствует. К 948 B доверия нет из-за HTHS.
Получается что лучше армортек 5w30 залить, чем GENESIS GLIDETECH 5W-30 ?
Vlad564
3 January 2016
Snezhnii
Спасибо.
Vlad564
3 January 2016
Привет всем фокусоводам и с Новым годом!!!
Друзья, а заливал кто нибудь масло ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 5W-30 с допуском Форда?
сейчас у меня залито Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30.
Vlad564
1 January 2016
kolesnikov dima
А какой мобил - Mobil X1 ?
Летние шины ч.2 Автобеседка
Vlad564
1 January 2016
nidelin
Спасибо.
Поздравляю ВСЕХ с наступившим Новым годом!
по теме:
Купил в апреле Nokian Hakka Green 195/65 R15 95T XL + бесплатный шиномонтаж.
Проездил до ноября, впечатления от эксплуатации хорошие : шины легкие, крепкие, на ямах не пробивает, не такие жёсткие как 17-ки, по лужам идут устойчиво.
Стерлись до 6-ки. В общем доволен.
Vlad564
31 December 2015
alex633
Починил. Проблема прошла после замены проводов. Оказывается со временем отверстие в наконечниках на свечи увеличивается и становится менее эластичным, тем самым не плотно облегает верхний изолятор свечи так как она под нагрузкой пробивает внутри наконечника на массу свечи (грани под ключ). Первым признаком является коричневый поясок над гранями под ключ. А если на свече есть черные дорожки (а у меня они появились), то однозначно наконечники пора менять
У меня были примерно такие же симптомы, приехал в магазин за проводами, продавец спрашивает: "А свечи будете брать?, правильно менять комплектом". Я немного посомневался, и взял комплект. Оказалось правильно сделал!
Старый комплект проехал ~25 т. км.
Поздравляю всех фокусоводов с наступающим Новым годом!
Vlad564
25 December 2015
Coss19
Возможно все "брендовые" масла, которые одинаково потемнели при нагреве, разлиты из одной бочки ???
С учётом последних новостей про розлив "поддельного" масла из одной цистерны в разную тару, это не исключено!
Зимние шины ч.2 Автобеседка
Vlad564
21 December 2015
Dmitriy2k
Пока только нордман 5 радует после хакки 8) пробег на них 1900км, шипы все целы. Учитывая разницу в цене...)
У меня NORDMAN 5 195/65/R15 XL проехал около 4000 км (500 км прикатывал) , из них большую часть по голому асфальту
Впечатления : Крепкие, жестковатые (по сравнению c Gislaved NF5), шипы держатся крепко (тьфу, тьфу, тьфу),по снегу с ледяной коркой держат траекторию хорошо, по гололёду на асфальте - скользят при торможении.
Обнаружился один неприятный момент: на очень гладком асфальте, шум от шин "неравномерный", как бы это описать?
Шив...шив...шив...шив. Тогда как у летних шин звук другой: ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Такое впечатление, как будто протектор не
ровный?
Вот такие впечатления.
Vlad564
21 December 2015
rezmax
"Да уж", выгоднее и безопаснее подделывать иностранные " бренды ", чем свои российские, а то еще поймают
и "отдерут" (за уши). ;-)
Vlad564
20 December 2015
Klogg4
А как с 0W20 зимой , есть разница по ощущениям с 5w30 ?
