italy777
Красноярск (RU), Ford Focus II
italy777
2 June 2015
Pincky
я ранее писал, будьте внимательней при сборе панели приборов, снимайте дисплеи потом собирайте, сам так раздавил, теперь найти не могу. бу продают, но чаще всего без дисплея АКПП
italy777
2 June 2015
Где найти дисплей АКПП на приборку фф2 дорестайл, не бк?
italy777
27 March 2015
R2d2_MEPhI
спс
italy777
27 March 2015
уважаемые фокусоводы, случайно ни у кого не завалялся дисплей АКПП, без приборки, а то я свой раздавил))? (фф2 2006г, дорестайл)
italy777
27 March 2015
Всем доброго дня
блин 3 года ездил горя не знал, а теперь полезло(((
Хочу спросить, после ремонта приборки стал приверать комп по бензу, на датчике стрелка показывает правильно, а комп стал приверать, прибавил км 50, теперь думаю как откалибровать, чтоб как раньше было соответствие одного с другим? или поездить мож сам откалибруется? Все стрелки ставил по заранее отмеченным меткам.
Заранее благодарен!!!
italy777
26 March 2015
поищу пока у себя в городе, если не найду и вы не продадите, напишу
italy777
26 March 2015
я при сборке приборки ножки дисплея загнул и он потек((( и поздно спохватился
italy777
26 March 2015
а не знаете, если дисплей только поменять, он работать будет?
italy777
26 March 2015
Пользуясь случаем спрошу еще, также после ремонта приборки стал приверать комп по бензу, на датчике стрелка показывает правильно, а комп стал приверать, прибавил км 50, теперь думаю как откалибровать, чтоб как раньше было соответствие одного с другим? или поездить мож сама откалибруется?
italy777
26 March 2015
а вообще если купить приборку и снять дисплей АКПП, он же будет работать?
italy777
26 March 2015
а мне нужен только дисплей под АКПП, мож разберем?)))
italy777
26 March 2015
нужна, только вот дисплей большой нужен, а на твоей его нет(((
italy777
26 March 2015
спс про течь понял приму меры))) Есть еще такая проблема, когда паял контакты на приборке, при сборке не обратил внимание на контакты жк дисплеев и загнул их, в результате дисплей потек, теперь половина не работает. Подскажите можно ли где нибудь купить один диспей, где показывается переключение скоростей (фф2 2006г)
italy777
26 March 2015
доброго времени суток. Подскажите, столкнулся с такой проблемкой, у меня фокус 2 универсал 2006 г.в. стала течь вода в багажник, не могу понять откуда, просмотрел уже все, разобрал и промазал герметиком стопы не помогло. Грешу на рейлинги на крыше, мож там герметичность нарушилась, ток вот потолок пока не снимал. Если кто сталкивался подскажите пож!!!
italy777
24 March 2015
всем привет, разобрался с проблемой дисплея и хочу еще добавить к вопросам по пропайке контактов приборки. Когда будите собирать панель, дисплеи жк лучше снять, они очень легко снимаются. И вставить после пищелкивания платы, а то может получиться плохо, у меня не вставились 2 контакта, вследствии этого зажало дисплей и он потек(((. Будьте осторожны.
italy777
23 March 2015
Доброго времени суток, помогите кто нибудь, сегодня перепаивал контакты на плате и видимо что то перегрел, верхний дисплей потек (появились темные разводы), а нижний дисплей показывает половину нормально, а половину нечетко. Как это можно устранить и продаются ли дисплеи отдельно?
italy777
23 March 2015
Здрасьте)) сломался крючечек на крышке бардачка((( как его починить или где взять крышку?
