Torkin753
4 April 2015mobile
focus69rus
))) я хз скока там пластика у меня приорка была я на ней оттерал, тоже ацетоном растворителем тер сидел нихрена не получалось, жена предложила жидкость эту и сразу все стерлось
Torkin753
3 April 2015mobile
focus69rus
Жидкость для снятия женского лака с ногтей отлетит все сразу)
Torkin753
26 March 2015mobile
focus3d
Ну мне примерно тоже все говорят что проще ту срезать и новую при крутить на скрутки ))
Torkin753
25 March 2015mobile
focus3d
Тоже радовался что дело не в чем то серьезном оказалось исключая модуль, щас в другом дело где взять эту ... фишку 50 магазинов объездил ни где нет чтоб с проводами она была или это как то пере паять можно ?
Torkin753
24 March 2015mobile
genek4.5mig:
У меня на14ке была такая БЕДА,сменил катушку(была лопнута на 2 и3 цилиндр)-не помогло. БЕДА была в МОЗГАХ (выгорел чип или как там его) отвечающий за подачу искры на 2и 3. Но со слов электрика Мозги за собой потянула лопнувшая катушка и глубокая лужа(вода попала на катуху,она расположена ой как не удачно на 14ке ит.п.) |
Кароче приезжаю я в сервис рядом с домом на двух работающих горшках)) механик полез снимать модуль зажигания снял его поменял поставил новый все провода и клемму ( фишку ) наместо я завожу и нихрена)) далее говорит не в модуле дело короче диагностика нужна, ну я рас строился говорю снимай поеду сдам обратно в магазин его , он снял поставил старый модуль и когда начал одевали фишку то оказалось что 1 из трех проводов на фишке висел на сопле и просто от тереблений отвалился ))) он недолго думая поставил диагноз , и нашел решение проблемы ( вкрутил саморез в отверстие для провода обмотал его отпавшим проводком и все затискало как часики и чек пропал через 20 минут сам ))
Torkin753
24 March 2015mobile
genek4.5mig
То 14 ка была и катушку тож менял но че вот так вот внезапно на фф могут мозги выгореть катушка там е мае как высоко да полез когда под капот все сухо точно не от влаги
Torkin753
23 March 2015mobile
focus3d
Спасибо мне уже сказали про заведенный мотор и про то что так нельзя делать ))) дак недает он мне катушку проверить провода дал а катушку нет холодно на улице у нас что то стало по этому сервис 300 р за замену просят прост искры нет на 2 и 3 ий горшок а кОм 8,3 все показывают из за чего то кроме модуля может ваще быть такое ?? Машина заводится все едет с горем пополам чек горит постоянно , вчера когда это произошло он пару раз моргал и на холостых она иногда более менее норм побила сегодня все в нуль на два горшка((
Torkin753
23 March 2015mobile
focus3d
Ну вот завтра в сервис поеду ибо не ползал по такой технике никогда до этого был ваз на него не так дорого и доступней все было, собираюсь менять его ( модуль ) если снимет мне его механик что признаки сдыхания его какие ?
Torkin753
23 March 2015mobile
Всем привет история такая , машина фф2 8ой год 1.6 115 лс , начал трогаться на светофоре и машина резко начала тупить троить, как будто на два горшка работает, ну недолго думая поменял свечи, картина не изменилась, снял провода ВВ поставил товарищу на эдентичный фокус, у него все норм работает, начал сдергивать провода ВВ с катушки 1ый цилиндр ток с катушки выдает 2ой нихрена 3нихрена 4 тоже искру пускает, нет искры на 2 3 целиндр грешу на модуль ( катушку ) зажигания, вычитал что можно проверить тестером, 1 и 4 и 3 и 4 должны выдавать от 8 до 9 кОм, я проверил на новой катушке на всех 8.8 выдало на машине которая на всех выдает 8.3 однако искры со 2ого и 3ого нет правильно ли думаю что дело в модуле или есть еще варианты что это ?
