pio66
29 May 2016
Всем привет, мой фокус 2 рест, 1.8 не перестает фокусничать. Двигатель затроил, провалы на холостых. Диагностика-пропуски в третьем цилиндре. Ок. Достаю свечи, ставлю новый оригинал. Все стабильно плохо. Чищу дроссель, не помогает. Меняю третью катушку зажигания на новую. Ему снял рампу, все форсунки, проверил на на launch(е), все как одна - в норме. Компрессия в норме. Теперь мои догадки и попытки кончились, а пропуски в третьем - нет😑
На что еще можно думать? Последнее, что на уме, так это провода, разъемы, ведущие к катушке номер три(думаю цепь где-то оборвалась или что-то вроде этого). Помогите плз вашим советом, как проверить проводку и на что еще можно думать. Можно ли проверить систему зажигания на обрыв электрической цепи с помощью elm327(какой прогой?)
Спасибо за отзыв!
