та же фигня на холостом ходу
думал КХХ, теперь вот сомневаюсь
у меня таким разрядом убило пульт сингализации
держал его в руке и закрывал дверь, после удара током он завибрировал и экран начал глючить
Henry Ford
8 December 2006
почему это только для сплита поподробнее
что за дискриминация зетеков
Henry Ford
8 December 2006
та же фигня, как будто что то проскальзывает
Henry Ford
28 November 2006
абсолютно точно
снаружи резинка как новая
а если ее прощупывать внутри не все так гладко
у меня прощупывался узелок, когда вскрыли оказалось там все перетерлось
зы кузов седан
Henry Ford
20 November 2006
докладываю
провод в багажнике слева
выходит из кузова и уходит в крышку багажника
внутри резинки 5 проводов: 1 от постоянных перегибов просто порвался остальные 4 остались без оплетки!!! все 5 проводов замыкало!!!
контруктивно дурацкое место
Henry Ford
17 November 2006
сори что сразу не написал - америкос у меня
а габариты при нажатии на тормоз горят как надо - ярко и празднично
Henry Ford
16 November 2006
к электрику в субботу, но надож понять логику
вот кстати про подсветку заднего номера это тема
Henry Ford
15 November 2006
так вроде предохранитель не горелый и потом там же их 2 на правый борт и на левый борт, чо все сразу и замкнуло?
Henry Ford
14 November 2006
и проверил и поменял
габариты и приборы горят только при нажатом тормозе
Henry Ford
19 March 2011
габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз
мож кто посоветует куда сунуца
Henry Ford
20 September 2006
у меня тож появился звук спереди справа
у Пчела сказали сайлент блоки
но по отдельности нет и меняются тока с рычагами и тока парой
Henry Ford
15 September 2006
есть скидки, нет скидки все равно хочу карту
хочу быть соучаснегом
