Всем привет. Ребята, кто варил эти датские пороги, подскажите как ходят? Есть ли смысл за них переплачивать?
есть же местные аналоги в 2 раза дешевле.
dmitry_1983
3 January 2022
budaev06:
Timonz Заглуши его и забудешь про дерганья и не равномерную работу двигателя. |
Может и ЕГР но у меня холостой стабильный. Да и под нагрузкой обороты не плавают. Только в одном режиме (внатяг) дергается. А с егр я ничего не делал и даже не знаю заглушен он или нет. В форскане можно посмотреть его работу? Еще есть черный дым как у паровоза при активном разгоне.
dmitry_1983
30 December 2021
Всем привет и с наступающими праздниками. Имею проблему. На трассе при езде в натяг на скорости 90-100 ощущаются подергивания двинателя. Как будто топливо не поступает в цилиндр. Типа троения. Как только начинаю нажитмать на газ, подергивания изчезают. Может кто знает куда копать. ps/ Есть сканер но какие параметры смотреть не знаю. Ошибок нет.
dmitry_1983
4 January 2021
Ребята всем привет. У меня вопрос по программированию Gem на форскане. При подключении к Gem во вкладке "программирование" подключение обрывается на 33%. Шнурок USB. Все остальные блоки читает и редактирует. В чем может быть дело.
dmitry_1983
16 December 2020mobile
Эт Другое Дело. сам люблю поковыряться.
dmitry_1983
Помоему проще сейчас купить бу двиг. чем собирать из Овна конфетку.
dmitry_1983
14 December 2020mobile
Цепь рассчитана на 90_110тк.???
dmitry_1983
Парни вопрос есть глупый. Достался в наследство фокус первый с 1.8 tdci. Встал вопрос замены грм. Как я выяснил привод грм комбинированный. Ремешок и цепь. Гаражные мастера верхний ремешок поменяли а про цепь сказали не лезть туда ибо она вечная. Меня сей ответ смущает так как пробег за 300тк. Кто что может из опыта сказать за эту цепь. Вечная она или не совсем?
dmitry_1983
12 December 2020mobile
Присоединяюсь к вопросу. Предстоит замена цепи грм в дизеле. А из своих никто не берётся. Хочется тех кто уже это делал.
dmitry_1983
10 December 2020
Подскажите. Моторчик печки от бензинки подходит на дизель или они не взаимозаменяемы?
dmitry_1983
9 December 2020
Заметил что на холодную если не включается 1 передача то втыкаю вторую,потом опять первую и все заходит уже легко. Кто что думает.
dmitry_1983
15 October 2020
Всем привет. Вопрос по коробке МТХ на фф1 1.8 дизель. Значит на холодную очень туго включается первая передача. Вторая тоже туго но не так как первая. Когда машинка прогреется, такие проблемы лпроходят. Щелкает как часики. Сменил масло. Не помогло. Что это может быть. Куда смотреть.
dmitry_1983
28 August 2020mobile
Я купил похожий на шнурке с чипом ft232. С форсканом все читает.
1.8 tdci европеец
dmitry_1983
25 April 2020mobile
Интеркулер герметичный а вот патрубки сопливят. Но не сильно. Турбина вроде немного гонит масла. Давление турбины через форскан можно смотреть? И какие значения должны быть?
dmitry_1983
24 April 2020mobile
Всём привет. Достался в наследство фокус дизель 1.8 с делфи. Просят привести его в живое состояние. А я все время с бензинками возился. Знаний нет. Из проблем- на холодную заводится со второго раза. Вроде схватывает но не до конца. Со второй попытки еле но заводится. И с выхлопной сразу чёрный дым. Дальше двигатель работает отлично. Тяга есть. Но стоит натиснуть газу как машина превращается в тепловоз. Чёрный дым в районе 2000об. Дымовая завеса. Короче под нагрузкой. Аж стыдно становится. Фильтра и масло все новые. На приборке пробег 300т.км. Подключил форскан. Одна ошибка по форсункам р1200 но написано что не критичная. Больше ошибок нет.
Какие мысли есть. В какую сторону копать?
dmitry_1983
19 April 2020mobile
А не многовато ли для дизеля 115 гр.. Есть какая тех. Нота
dmitry_1983
18 April 2020mobile
Всём привет. Перерыл весь форум и не нашёл ответа. Суть вопроса. Не включаются вентиляторы радиатора. Зашли сканером в мозги. Думал принудительно есть тест. Нету такого. Стали греть под нагрузкой. Температура дошла до 102 градусов. Карл сони молчат. И команды с мозгов нет. Кто знает с какой температуры они должны включаться. Дизель 1.8 тдци. Фокус 2001г.
dmitry_1983
12 March 2020
Спасибо.
Может есть у кого есть ссылка на Али на проверенный шнурок ОБД2 ELM327 v1.5 с юсб?
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть Фокус 2001г.р. дизель 1,8 TDCI делфи. Если я куплю ОБД2 ELM327 v1.5 с блютусом, что я потеряю в диагностике на телефоне по сравнению с ОБД2 ELM327 v1.5 с юсб для ноутбука с Forscaном? Под диагностикой я имею ввиду функционал который предоставляет программа Forscan.
