Mexxls
22 April 2015
Продам приводы БУ.
Состояние хорошее, была вибрация думал шрусы, заменил на новые, вибрация осталась, оказалась опора двигателя. Таким образом демонтированные в хорошем состоянии. Цена вопроса 15000 за оба
1686115 правый и 1686116 левый. Если нужно сделаю фото
Mexxls
21 April 2015
Прошился за 13 минут 1024 размер блока
Что получается в итоге. Скорость так и не выставляется в ручном режиме, только 38400, но прошить PCM или прочитать VID не получиться. Вот что я выяснил, если при авто режиме, то адаптер подключается на 500000, и сразу нужно выбрать ту вкладку с которой ты будешь работать, то есть если выбрал информацию, то прочитать VID не сможешь вылетает ошибка, если прочитал VID, то допустим после этого мы идем во вкладку прошивки PCM получим снова ошибку. Решение проблемы таковы, конектимся в авто режиме и делаем одно действие либо с PCM, либо HEC и др. Далее закрываем программу и снова в авто подключаемся, делаем снова нужные действия и снова закрываем прогу и тд.
Чтобы было наглядно опишу как я прошился.
1. Открываем ELMCоnfig
2, Выбираем скорость в АВТО, жмем Открыть порт
3,Открываем PCM -> Конфигурация -> Выставляем свой тип PCM ->Жмем прочитать из PCM (считывется конфигурация)->сохраняем в файл допустим PCMConfig
4, Закрываем прогу
5, Снова отрываем по п. 1-2
4, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Выставляем размер блока лучше 512-1024 -> Нажимаем на кнопку Прочитать прошивку из PCM в BIN-формате->Сохраняем фаил.
5,Закрываем прогу
7, Снова отрываем по п 1-2
8, Открываем PCM -> Процедуры->Страница 2->Нажимаем загрузить прошивку ...-> размер блока авто-> нажимаем записать текущую прошивку в PCM ->
9. После закачки закрываем снова закрываем прогу
10 Снова отрываем по п 1-2
11 и Записываем VID блок с файла PCMConfig
Усё)))
Я так сделал все встало, и прокатался уже сегодня, и правда машинка резвее стала...)))
Spb_Focus_Man
vetaslub
А какой размер блока ставили?
Igor1310:
Mexxls Посмотрел твое видео. Сам пользуюсь Win8, все на нем работает. Скорее всего твой адаптер не поддерживает скорость больше 38400. Если ты запустишь проверку порта на другой скорости, отличной от 38400, то программа выдаст ошибку. На моем адаптере такая же беда. Я устанавливаю тест скорости на 38400, потом записываю скорость, ставлю галочку автовыбор и адаптер начинает считывает конфигурацию. |
На видео видно что в авто режиме он подключается на 500000, но работает не долго и нестабильно. Я просто хочу прошить PCM под евро2 чтобы отключить второй лямба. При авто режиме при подключении 500000 вкладка прошивки PCM работает, вот только не знаю прошиваться или нет, не хочется получить сбой и получить кирпич вместо блока PCM. А вообще кто-нибудь прошивал PCM при помощи ЕЛМ327?
Mexxls:
Друзья вот видео сделал все наглядно видно, фаил не большой 13 мбайт
Короче, прислали новый ЕЛМ327, вердикт НЕ РАБОТАЕТ, все то же самое. Наверено проблема в операционке или железа компа, попробую найти какой-нибудь дугой ноут с win7 если что-нибудь получиться отпишусь
bayk-kstu
Евген2115
Пробовал, говорю перелопатил все посты прочитал сотни страниц, и время ожидания единицу ставил и 255 и не работает.
Дрова ставил и с диска который пришел и с оф сайта, короче наверно шляпа с этим прибором,
Mexxls
5 April 2015
Друзья,приобрел недавно сие чудо Elm327 на FTDI чипе. Перелопатил все форумы и посты, нигде не описано решение проблемы.
Проблема, не работает на скорости 500000, хочу перепрошить PCM, работает только на 38400 корректно, но на 500000 никак скриншот прилагаю. Пробовал на двух компах все то же самое, винда 8,1. Есть подозрение на USB настройки, либо бракованный девайс, но как настроить его ума не приложу
при подключении на в авто режиме в шапке пишет что подключил на 500000, но после первых манупуляций вылетает опять эта ошибка.
Устанавливал разную скорость все что выше описано в посте пробовал но не подключается хоть тресни
Настройки USB
