Павелалександрович
Салехард (RU)
Павелалександрович
3 November 2015
Друзья! Подскажите пожалуйста! Как грамотно присобачить электроподогреватель охлаждающей жидкости! Может у кого стоит подскажите как установлен! Мотор DURATEC 1.6 ff1 2005 года
Павелалександрович
3 November 2015
drakon1985
Проблема решена, причина - пропало питание на один из ключей, решение- как мне объяснили, перепояли так что, питание на оба ключа стало с одной дорожки, как то так)
Павелалександрович
18 May 2015
drakon1985
Почитал тему, момент такой, мнение разное по поводу замены ЭБУ полностью, кто то говорит что перешивать его нужно, что то прописывать, какие все таки действия потребуются или просто новый поставить и гуд?
Павелалександрович
18 May 2015
Товарищи! ФФ1 1.6 перестали работать второй третий цилиндр, от безвыходности пришлось проехать так почти 500 км!! потом поменял все что можно свечи, провода, модуль (4 штуки разные), колодка проводов в идеале, понял что сгорел трпнзистер (ключ) тоже поменял сначала аналог поставил ничего не изменилось потом оригинал, такая же хрень!!
Что делать! куда дальше смотреть? уже более 2х месяцев бьюсь!!!
