Sergio100
16 February 2020
-2
У меня то же самое. Это короче забит адсорбер. Бак связывается с атмосферой через него. Его забивают на заправке, когда заправляешься до полного бака, когда при отщёлкивании пистолета ещё пару раз нажимают на него, как бы доливая бенз, но в этом случае он льётся в адсорбер.
После некоторого расхода бенза в баке создаётся отрицательное давление,в систему он начинает поступать плохо, мощь теряется. Открыв крышку, он всасывает воздух, давление налаживается и поехал дальше.
Это перегорел предохранитель реле вентилятора. Надо менять само реле. Находится под бардачком, его снимать надо. Стоит реле 900р. Я его уже 2 раза менял.
