Александр В
Саратов (RU)
Системы безопасности и помощи9 years
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
Александр В
29 April 2016
Ever:
Добрый день! Фокус 3 Титаниум с запуском от кнопки получил боковой удар с левой стороны, сработали преднатяжители ремней и боковая подушка безопасности в сиденье. Подскажите что нужно сделать для удаления ошибки с панели, менять ли датчик удара либо можно обойтись заменой подушки? Хочу обойтись малой кровью по замене ПБ, где купить?
Похожий случай и у меня. Только удар справа, сработал пиропатрон на ремне и боковая подушка. Ремень заменил.
Можно обойти ошибку на панели не ставя боковую подушку?
Александр В
26 August 2015
slimrus
Нет, не решился... Она еще у меня плохо тянет в жару. Прямо как овощ, кондей не причем - с утра по прохладце с кондеем все норм.
Говорят скорее всего это одна проблема, но какая сказать не могут, так как ошибок в системе нет.
Грешат на обратный клапан топливного насоса, но параметры работы насоса пока в норме. Сказали, в мае, поездить до ТО (30.08) - замерят еще раз. Короче, я не знаю, похоже на развод.
Если ничего не выявят буду обращаться к другому официалу, а если и там отнекиваться будут, надо думать: либо независимая экспертиза с последующими выводами, либо в сервис и фиг с ней, с гарантией...
Вот такая вот дилемма.
Александр В
16 March 2015
Доброго времени суток!
FF3, МКПП 1,6.
При простое 6-8 часов и больше плохо заводится автомобиль (от температуры окружающего воздуха не зависит). Не каждый раз. Может неделю заводиться хорошо.
Стартер крутит хорошо. При подхвате такое впечатление, что вот-вот заглохнет в течении 1-2 сек. потом все норм. Ни разу не глох. При этом стоит заглушить сразу после пуска и снова завести - заводится отлично. Был у ОД. Стандартное "перепрошили" - толков нет. Что это может быть? Хочу ехать второй раз к ОД и требовать что - то сделать, но не знаю на что давить.
