Пробег 162000.
Сегодня поменял передние стойки стабилизатора.
Остальное пока родное.
max_470
С ростом оборотов стук пропадает или нет? Если примерно на 2 тыс. пропадает,то фазик.
У меня машинка 2014 года,брал новую,сейчас пробег 153 ткм,небольшие стуки тоже есть(иногда больше, иногда совсем нет). Скорее всего фазик. Пока никуда не лазил(масло не ест,тянет нормально).
Масло меняю через 200-250 моточасов.Выходит примерно 7-8.5 ткм.
2014 год 2.5 передний привод.
Пробег 153 тыс.км
Из неисправностей:
1.Лопнул шланг омывателя в правом крыле.
2. В декабре 2020 заменил аккумулятор.
3.Сейчас перегорел дополнительный стоп-сигнал.
Пока все. Подвеска вся еще родная,но скоро наверное придется лезть.
К дилерам ни разу не ездил.
Фото не мои. На первом фото как подлезть при снятом поддоне. На втором сальник при снятой коробке(откручиваются эти нижние болты).
Sash75
Получится. У меня мондео 4 двигатель 2.3. Коробку в местах крепления к двигателю отпустить на 4-5 мм!!!(не больше) , нижние болты крепления поддона вывернуть полностью, конструкция двигатель - коробка как бы провисает на эти 5 мм и дает спокойно снять и поставить поддон двигателя. При снятом поддоне можно подлезть к этим нижним болтам ключом(я использовал ключ с трещоткой и поворотной головкой). Усилие 10 нм,т.е. от руки. Я делал сам не торопясь в течение дня(за ключом съездил и т.д.) Думаю хорошему слесарю делов на 3-4 часа. А самое главное не надо снимать коробку. У меня сильно не текло-сначала потело,потом стали появляться капли. Самый плохой вариант когда эти, или один из болтов вывернется совсем и может что-нибудь размолотить(в интернете есть примеры).
rus13
Скорее всего сальник поставили неправильно. Я у себя решил проблему так: снял поддон двигателя и подтянул два нижних болта крепления сальника(они отворачиваются и из под них течь). Коробку снимать не надо. Из затрат только герметик.
Komden82
У меня куга с таким двигателем. Пробег 92 ткм. Ничего не гремит. Блок балансирных валов не должен греметь. Тряси ОД.
Впуск и выпуск маслосъемные разные.
Jaroslaw210282:
Мельник Проблем не было, я на всех своих машинах эти свечи инсталлирую, первый опыт был на фокусе - и так и пошло. Очень мне нравится на них кататься, из плюсов (ИМХО лично для меня, никого пытаться убедить не хочу) - более ровный холостой ход, меньше вибрация на D, двигатели поживее на низах, немного меньший расход топлива (НО - иридий не любит плохой бенз, я всегда катаюсь строго только на лукойле экто95-98). Кароч - поставил тк хотел. Но главный момент - это маслице в свечном колодце! Вот сейчас ищу на просторах инета схему очередности протяжки болтов клапанной крышки. На своем S-Max на двухлитровый дуратек нашел быстро, на 2.5 пока не нашел... P.S. - кстати, одноклубники! - у кого будет желание и время - снимите катушку зажигания с цилиндра, который ближе к маслозаливной горловине (самый левый, если стоять лицом к капоту) и выверните свечу - на предмет масла в колодце. На двухлитровом моторе у меня наоборот, масло было в самом правом колодце, после протяжки болтов - все до сих пор гуд. На наших моторах, крайне сложно заглянуть в колодец, тк мотор немного завален внутрь моторного отсека и очень мешает жабо! Интересно с чем это связано, тк на новом моне такой же мотор стоит ровно по вертикали. |
На 30 ткм менял свечи - все сухо, сейчас пробег 57500 км. Бензин 92.
Agent-In
28 September 2015
Слева от воздушного фильрта на коробке рычаг переключения с тросом.Левее резиновый колпак с надписью Mercon LV. Это и есть сапун. Он же для заливки жидкости.
Grom59:
Здравствуйте! у меня ФФ 3 1,6 ,105,пробег 62000 такая проблема у меня,при запуске на холодную, что то брякает в двигателе секунды 2,при этом эти 2 секунды горит лампочка давления двигателя,потом все пропадает и работает нормально! уровень масла в норме. Данная штука проявляется не каждый раз... в большинстве случаем запуск проходит нормально.Данная проблема появилась после третьего ТО сделанного у ОФ!))Что может быть? |
Я бы поменял еще и масло. Такое может происходить если масло своевременно не менялось (как дилеры меняли - это вопрос?)
andrey251978
Экзист код 151А95. В шапке темы есть.
