19Vladimir72
Стерлитамак, РБ (RU)
19Vladimir72
29 August 2017
Ребят!Ушастый с\б на продольном рычаге прессуется до упора или как?А то когда снял рычаг зазор между кромкой с\б и рычагом мм 7 был с обоих сторон.
Топливный бак Дизельные двигатели
19Vladimir72
30 July 2016
Laky2
Было тоже самое после 1\4 уровня бака начинались проблемы,глохла,крутишь, долго,заведется .Решил снять бак,чистый,снял стакан с топливоприемника и там на всасывающей трубке был комочек грязи размером с ноготь.Сетки в приемнике нет топливо в стакан подается через маленькое отверстие.Заодно заменил трубку подачи с приемника до железной трубки на бензостойкий шланг 8. Залил 1\4 бака ,завел без проблем,катаюсь все ОК.
19Vladimir72
7 January 2016
karpoff
Подошли ,ремкомплект механизма стеклоочистителей ваз 2110,поставил все ОК.Спасибо!
19Vladimir72
5 January 2016
karpoff
У тебя какой Фокус, у меня 2 рестайл втулки подойдут ?
