KOPEHb
11 April 2018mobile
Кто нибудь может померить расстояние от коробки (мтх75) до кулака ?
KOPEHb
11 April 2018mobile
kostyk177
В шапке темы написано что привода от 2.0 АКПП и 2.0 МКПП взаимозаменяемы
KOPEHb
10 April 2018mobile
Кто нибудь знает длину голых валов(палок) 1,8 и 2,0 ? Шлицы на валах одинаковые , наружные гранаты тоже , а вот внутренний стакан отличается хотя сам трипоид одинаков . Длина приводов в сборе у них на 11 мм отличается.
KOPEHb
10 April 2018mobile
xorek82:
KOPEHb Попробуй чуток подушками подвинуть двигатель с коробкой. Если не поможет, можно чуток укоротить привод со стороны трипоида, длинны шлицов на валу там больше чем на трипоиде и можно немного отпилить, правда придется сделать новую проточку под стопор. |
Трипоид одет до конца шлицевой , двигать его некуда
KOPEHb
10 April 2018mobile
electromexanik:
А зачем покупать наугад? Можно же померить расстояние от коробки до кулака и исходя из него подобрать привод.
Скрытый текстИ всегда есть колхозный способ. Вырезать из вала кусок 10-15мм, вал сварить, отбалансировать и на машину поставить. Дешевле будет чем привода покупать наугад.  x |
48 см по прямой при вывешеном колесе , что дальше с этой информацией делать , Разборов Фордов в городе у меня нет, что б было можно приехать с рулеткой и померить . Резать вал пока не планирую , уж больно ненадежный колхоз.
KOPEHb
10 April 2018mobile
12345qwert
По своему вину я куплю привод от 1,8 ib5 ,который у меня и так есть ненужный
KOPEHb
10 April 2018mobile
electromexanik:
Что непонятного? Привод длиннее чем нужно. И неважно от чего он. Ему явно здесь не место. |
Всмысле неважно , т.е. по вашему нужно покупать привода до тех пор пока не повезет с нужной длиной ? Этот покупался как от фокуса 2 литра , в итоге он не подходит. А приводов под мтх длиньше чем теоретически мне нужен у фокусов не бывает ! Если подбирать по внешней гранате привод, то кроме как на фокусах они нигде не используются, следовательно привод у меня от фокуса .
KOPEHb
10 April 2018mobile
solex11:
сложно говорить не смотря на привод с трипоидом, один вариант то что привод не с 2.0 или износ трипоида такой что при вращении его затягивает внутрь.. или наружний шрус изношенный его заталкивает.. что то это новенькое:) |
внутренний уже при установке шаровой зажимает , внешний новый . Длины приводов фокусов имеющих 26 шлицов со стороны коробки (1,6 бенз АКПП 580; 2,0 бенз мтх 584; 2.0 бенз АКПП 586 ; 1,6 Диз мтх 579; 2,0 Диз ммт6 583; ) отличаются не значительно и не должны быть на столько критичны . Если только привод вообще не с фокуса , то тогда от чего он может быть ?
KOPEHb
10 April 2018mobile
Заменил иб5 на мтх75 , возникла проблема с левым приводом , он как будто длиннее чем нужно , когда устанавливаешь его ,трипоид сдавливается до упора в стенку стакана , и при езде начинает толкать коробку в сторону двигателя . Внешнюю гранату менял , забита до конца . Если это не тот привод , то от какой он тогда модификации непонятно , все привода на 26 зубьев со стороны КПП имеют примерно одинаковую длину +-5 мм , что не должно так критично влиять . В общем ищу причину неисправности, какие варианты возможны ?
KOPEHb
10 April 2018mobile
electromexanik
Это я сам понял , а вот почему так происходит непонятно , это и хочу узнать .
KOPEHb
10 April 2018mobile
Поменял иб5 на мтх75 , левый привод при движении бьёт коробку (толкает в сторону двигатель ) , поменял наружнюю гранату , не помогло . при сборке такое ощущение что привод длиньше чем должен быть (трипоид упирается в стенку стакана ) . судя по форме стакана трипоида привод от 2.0 АКПП , и должен подходить .Подскажите в чем может быть проблема ?
На хеч рестайлинг подойдут ?
KOPEHb
16 September 2017mobile
"Вперед можно поставить Excel-G (у них штоки чуть-чуть короче) и получить бюджетное работающее занижение " тоже от первого фф или от второго?
KOPEHb
12 March 2017mobile
На второй фокус подойдет? Двигатель 1,8 дюратек
KOPEHb
11 February 2017mobile
Фото установленной можно?
KOPEHb
На что свап? Продажа коробки ,приводов,стартера ,маховика отдельно рассматриваться?
А чем они лучше обычных ?
KOPEHb
2 November 2015mobile
На 2,0 можно установить под коробку мтх75 ?
