sany969
Александр, 46 years, Новосибирск, кировский (RU)
sany969
16 July 2023
karlon3
может быть здесь что нибудь поменять?
sany969
16 July 2023
karlon3
прошил ВСМ последней прошивкой. получилось: светло - на регулировку яркости подсветки кнопками не реагирует и при включенном свете, накрываю датчик света на торпеде, при включении фар немного притухает и регулируется от кнопок, от полного потухания до вполнакала. Но все диоды в кнопках оранжевого цвета горят ярко как и раньше. Осталось докопать бирюзовую подсветку.
karlon3:
Не помню, но возможно яркость правиться в директе bcm.
это здесь нужно что то изменить ?
sany969
16 July 2023mobile
Для сравнения, раньше днём так светились
Сейчас
sany969
16 July 2023mobile
karlon3
ВСМ сухой, снимали, в нутри как новый. Отключил ДХО, скинул клемму, не помогло. Выскочила ошибка после отключения нет связи ecu, вернул всё обратно.
sany969
16 July 2023
Пойду отключу все, потом отпишусь
sany969
16 July 2023
karlon3:
Свет должен на 100% гореть штатно.
а что нужно для этого сделать, какой параметр поменять ? 16 совсем отключить ?
sany969
16 July 2023
karlon3:
По Vin данный функционал у вас выкл, а по вашим рассказам вкл.
так оно и есть. вот как есть заводской, так его и залили. скандинав я понимаю загорается когда включишь зажигание. а у меня нет, включаю шайбой
sany969
16 July 2023
karlon3:
Так у вас скандинав активирован, а говорите что в е по завожу вернули.
могу скинуть заводской ас булт, посмотрите, https://disk.yandex.ru/d/nEkybhO9Z3UN4g
sany969
16 July 2023
karlon3:
так он изначально так был, но горела подсветка ярко
sany969
16 July 2023
karlon3:
Попробуйте поставить переключатель в 0, настроить яркость в дневное время, потом вкл ближний и соответственно в ночное.
Пробовал, не помогло. Все в машине работает идеально, ошибок нет, но вод подсветка уже в темное время суток еле горит. фары на ДС реагируют как положено, днем включаешь ближний они немного притухают, накроешь ДС они загораются ярко. на 0 ставлю, фары тухнут днем, ночью горят
sany969
16 July 2023
karlon3:
Авто с дд и дс, стоит в авто переключатель?
Датчик ДД и ДС стоит, ДД можно отключить в меню приборки. управление яркостью на блоке света две кнопки, но на них не реагирует вообще, при нажатии кнопки плюс или минус на приборке палочку прибавляются и убаляются, а подсветка горит в одной поре.
sany969
16 July 2023
karlon3:
А толку от установки этого регулятора? У вас без него не горит
Немного мысль не дописал, на сколько я понял, к подсветке идет с ВСМ + и -, одна из полярностей управляет яркостью, если ее отцепить от блока и отдельно подцепить через механический регулятор минуя блок, можно регулировать самому. А на провод из ВСМ поставить простой свет диод, что бы не выдовало ошибку
sany969
16 July 2023
S
sany969:
Здравствуйте. Убавилась на минимум подсветка кнопок салона, панели приборов, магнитолы. Всегда горела ярко, ночью приходилось убавлять кнопками на переключателе света. Сейчас днем вообще не видно, а ночью еле видно, как будно убавлена на минимум.
До этого, включил контроль давления шин и убрал стрелочку с экрана на панели приборов, что бы уличная температура горела постоянно, а не искать в меню. Через несколько дней сел в машину завел через пол минуты подсветка погасла. Все ставил на место, безуспешно.
Форд Фокус 3 рестайлин 2016 г/в панель с маленьким экраном.
Подскажите пожалуйста, как вылечить эту неисправность, в чем может быть причина ?
Здравствуйте. Много кого я уже достал с подсветкой кнопок салона, так они и не хотят гореть ярко, большая часть мастеров говорят что это ВСМ нужно менять, он глючит. Перед этим проделано много диагностик, вернули все к заводским настройкам и айс булт, уже заводской залили, все не помогло. Т.к. ВСМ стоит не дешево (мой от 20к. f1dt-14a073-df), вопрос: возможно ли поставить на этт провод который отвечает за подсветку механический регулятор, в каком разъеме и какой провод?
sany969
8 August 2022
Вы уверену в этих идентах? Ни один не доступен к скачке
Да. Программе нужны именно эти, форскан тоже скачать не может пишет нет файла
sany969
8 August 2022
karlon3:
А зачем вы их обновляете? Тем более асм нужно шить по mm-can. А обычные елм327 под это мало пригодны. Да и вообще какой смысл? Не измениться НИ ЧЕГО. Обновления нужна всего для нескольких модулей и это у Вас не они
Здравствуйте. Магнитолу восстановил, работает, установил родную прошивку из трех файлов. А вот с FCDIM проблема, нужны файлы F1FT-14D358-BB, F1FT-14D359-BB, F1FT-14D363-BА. Поможете?
sany969
7 August 2022
karlon3:
Пропала подсветка всех кнопок салона, просто не стого не сего, поменял все предохранители, конфиг стоковый залил толку нет горят на минимум на кнопки регулировки яркости не реагируют, вот и пошел обновлять все подряд. Шнурок елс27 синий не китай, все обновил нормально форсканом кроме магнитолы и экрана, менял настройки, скорость, на самой маленькой доходит до 99% и сброс. Понимаете, когда машина стоит под окном и не чем заняться, начинают "дурные" мысли в голову лезть.
sany969
7 August 2022
karlon3:
Дайте VIN
Спасибо. Наверное уже не нужно. Я сегодня еще магнитолу положил. Разозлился и заказал на андройде под тесла.
sany969
7 August 2022
Здравствуйте.
После обновления блока FCDIM старая прошивка F1FT-18B955-BB, на новую F1FT-18B955-BC стал черный экран.
Нужна F1FT-18B955-BB, что бы откатить назад, не могу найти.
sany969
10 July 2022
-2
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
sany969
28 October 2017
anubisblade
Привет. Каким адаптаром шил? У меня ELS27, все залетает за 2 минуты. и читает также.
