Ребят подскажите пожалуйста, прогорел глушитель (внутри рассыпался) ценник за новый 4200т = дорого, какой можно подешевле поставить? Фф2 1.6 100лс акпп. Спасибо большое.
romka91
28 October 2016
yolkinyolkin:
romka91 Что вы хотите добиться, положив на пол герметон А15, и больше ничего? Или уже, кроме штатного виброизолятора, что-то положено? Просто, положить один только герметон, почти никакого эффекта не будет. |
Конечно с виброй какой смысл вообще тогда делать шумоизоляцию, например хочу: Шумофф м4 или Шумофф микс Ф + Герметон А15Л но думаю не влезет герметон, поэтому случаю и спрашиваю..
Ребят, такой вопрос если на пол положить Герметон А15 или А15л , обшивка и родной ковер ляжет?? Сколько вообще максимум мм можно положить на пол что бы без гемара собрать его?
Ребят, подскажите пожалуйста собираюсь заменить катализатор на пламягаситель и поставить обманку лямбда-зонда , но вопрос, если ставить обманку то нужно 2? , перед катализатором и после катализатора? ФФ 2 1.6 100лс.. ( у меня один катализатор )
romka91
23 July 2015mobile
[QUOTE=mandalore105]romka91
Насколько помню, различие рест/дорест только в крышках.
Ясно.. Еще 1 вопрос, пришел шланг мотора все норм но на конце нету белой пимки , или она в шлан форсунок залазиет?
Подскажите, если корпус форсунок будет стандартный 1323945 а форсунки от дорестайл 1317334 зализит она в корпус?
сыкатно покупать а если корпус не встанет на родное место или форсунка не влезит?
авто дорестайл
Ребят кто ставил себе омывашку, сделайте мне за пару ящиков пива с шашлыком , я из МО
Руки не под то заточены ... а в сервисах цены большие .. можно в личку.
Подскажите пожалуйста, Ехал домой загарелся "аккамулятор" и по очереди начало загараться, то знак "!" потом подушка безопасности, то тухнит полностью панель, то включаеться, перерывками то все нормально то гарят значки, думал все аккамулятор сдох, купил новый, все нормально проездил пол дня, вчером поставил на сигналку, с утра не смог снять с сигналки аккамулятор сдох, постоянно разряжает аккамулятор, машина зовожу если кто то прикурит или если заряжу аккамулятор, еще горит чек из-за генератора "Реле регулятора" Завтра только поеду в сервис генератор менять заодно по поводу аккамулятора спрошу.. Напряжение не измерял тестера нету)) Ребята в гараже смотрели говорят у тебя наверно где-то + оборван .. Еше такой вопрос подойдут ли провода + и - которы для аккустики продаються толстые такие или эти провода только с разборки покупать? В фф вообще от аккамулятора куда идут провода +сы и -с . Я - полный ноль в электронике.
Где купить эти заглушки свечного колодца в МСК желательно сайт ?? в интернете в Екатеринбург из-за какихто 200р оттуда заказывать пепец. Большое спасибо.
Ребят прошу прощение если не там написал, но нужна ваша помощь кто разбирается в генераторах.
Сдох(генератор) до этого было ошибки по нем, подскажите какой генератор подойдет для моего авто .
Форд Фокус 2 дорестайл 2006г акпп 1.6 100л.с.
Не знаю даст ли название калькулятора при выборе генератора
вообще на аккамуляторе написано :
EMF 560 030 060 W
1053141
98 AB 10655 CA
12V 105RC
590A 60Ah
Подскажите пожалуйста по цене средний генератор во сколько обойдется.
есть сылка на экзист какой то вылез подойдет он?
генератор
Где бы вот такие найти( хотя бы название), плохо видно, но мало ли кто видал, понимаю что обклеены пленкой но все равно классно смотрятся.
Решил заморочиться с биксеноном , ребят подскажите мне нужно именно комплект биксенона H7 - если лампочки Н7 ?
Да точно ( фото не мое, если по фото судил) нашел где лучше видны ролики
romka91
15 May 2015
Ребят опять я(( сегодня снова снял 2 фары , не мог найти все проводку для птф для дорестайла . ФФ 2 1.6 дорестайл 2006
Надеюсь это она?
правая фара(проводка за решеткой радиатором)
левая фара проводка под фарой(на бампере)
до этого находил вот такие . прям рядом с родной проводкой(фар)
так же расположена одна точ-точ такая же - возле замка капота
romka91
15 May 2015
Извините пожалуйста, не знаю в какой раздел написать напишу сюда. ФФ 2 1.6 100лс акпп
На фото 2 ролика = 1- расстояние между роликами примерно 3-4мм , правый роли постоянно влево в право и создает звук цокание то-кое ощущения, что он трется обо-что то .
Что может быть ? и что это за ролики ?
Снял фару нашел какую-та проводку она ли для птф? фф2 дорестайл 2006г
Чет я не пойму , объясните пожалуйста. В первом сообщении написано "После замены выключателя включите зажигание и габариты и выключатель на себя один раз-на панели должна загореться лампочка передних ПТФ"
Я не чего не подключал, выключатель на себя, у меня загорелись задние птф. Не понимаю смысал менять переключатель? сли можно к задним птф придела? все равно пользоваться только в тумане( кто и с птф ездиет)
romka91
27 April 2015
Извините если что не так, но не хочу по всяким сервисам гонять и спрашивать что за стук(за все платить), решил для начало опубликовать на форуме и написа тут .
Стучит прям точ точ, да же когда прогрееться. Масло formula f 5w-30 synthetic technology motor oi! , (видео не мое, но проблема таже) www.youtube.com/watch?v=sXEW8XZYItw
ФФ 2 до рестайл, Двигатель 1.6 100лс Акпп .
Подскажет в чем проблема ? спасибо за помощь .
Подскажите у меня штатная магнитола 6000CD он поддерживает джостик ? И есть ли там проводка под рулем, если комплектацией не предусмотрено ?
