Всем доброго времени суток...
Такая вот проблема:
Как-то на парковке медленно сдавал назад на минимальной скорости (авто с АКПП) слегка придерживая тормоз...
а когда надо было остановиться почувствовал что педаль стала тугой...
на втором и третьим нажатии педаль тоже была тугой...
авто сразу заглушил после завёл и стало всё нормально...
после проехал около 500 км по городу но
в один момент резко тронувшись с места (машина успела набрать скорость 3-5 км/ч) долбанул по тормозам...… эффект повторился снова педаль стала тугой.. понажимал педаль все возобновилось...
ну и потом ещё один раз было такое в пробке ехал еле -еле... потом снова 1200 км всё путём...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Форд фокус 1,6 АКПП 2007г.в. пробег 185т.км.
Такая вот проблема:
Добрый день!
Прошу помощи! Пока машина холодная все замечательно, но после того, как проеду около 20 км появляется стук в передней подвеске при трогании авто, при поворотах на малой скорости. Заезжал на СТО, подвеска в норме. Может быть рулевая рейка, но технари сказали, что рейке все равно какая температура. Она или стучит или не стучит. Сегодня на улице +16 и этот стук появился намного раньше, чем обычно км 5 проехал.
Помогите советом, может у кого нибудь была такая же ситуация.
SuperSlavka
Новые стоят, мне не понятно почему после прогрева стуки начинаются.
Добрый день!
Прошу помощи! Пока машина холодная все замечательно, но после того, как проеду около 20 км появляется стук в передней подвеске при трогании авто, при поворотах на малой скорости. Заезжал на СТО, подвеска в норме. Может быть рулевая рейка, но технари сказали, что рейке все равно какая температура. Она или стучит или не стучит. Сегодня на улице +26 и этот стук появился намного раньше, чем обычно км 5 проехал.
Всем добрый день!
Подскажите причину стука в передней подвеске при трогание авто, также данный стук проявляется при езде с небольшой скоростью на поворотах. Рулевая рейка исправна, втулки стабилизатора новые.
Буду благодарен за помощь!
AL-DL
Подскажите, какой блок и какой предохранитель.
kykolka-ken
День добрый!
Подскажите, проблему со стеклоподъемниками решили? У меня такая же беда!
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет решение проблемы? ФОРД ФОКУС 2. Сегодня сменил аккумулятор. После замены по правой стороне стеклоподъемники работают идеально. По левой стороне работают ступенчато, чтобы опустить стекло необходимо 5 раз нажать кнопку, тоже самое и при закрытии. Мануал использовал - поднять стекло и нажать кнопку вверх на 5 сек и т.д. Ничего не помогает.
ПОМОГИТЕ!
Добрый день! Прочитал предыдущие сообщения, но так и не понял по поводу нормального расхода. У меня 1.6, АКПП, сейчас бортовик показывает 15 литров на 100 км. Движение в основном по пробкам, средняя скорость по бортовику 18 км/ч. Как можно уменьшить данный расход??? До этого была Приора, и втех же самых условиях движения больше 10,5 расход не поднимался.
цитата (Spb_Focus_Man) |
На холодную, при прогреве двигатель работает как дизель. Присутствует металлический стук, который проходит через 3 минуты. Движка хорошо тянет,после прогрева работает тихо. ФФ2, 1.6, 120000 пробег, 100 л/с. |
да, акпп. а причем здесь коробка?
Добрый вечер, бывалые! На холодную, при прогреве двигатель работает как дизель. Присутствует металлический стук, который проходит через 3 минуты. Движка хорошо тянет,после прогрева работает тихо. ФФ2, 1.6, 120000 пробег, 100 л/с. Есть ли причины для волнения? Заранее благодарен за ответы!!!
Добрый вечер всем! Подскажите, в чем может быть проблема. Селектор АКПП не переводит в ручной режим. Смещаю селектор вправо, а на приборке горит D. Заранее благодарен всем за помощь.
Добрый день! Совершенно верно, автомат работает исправно, просто нет ручного режима, на + - никак не реагирует.
Akuzinmsk
а селектор сколько?
