Всем привет!!Хочу поделиться с вами не большой информацией!Купил я форд фокус 1 америкос двигатель сплит порт 2.0,АКПП,2000 года,и решил я поменять на нем масло так как оно было не очень чистое,при этом у меня лампа двигателя мигала при нагретом двигателе,почитал я форум чтоб понять какое масло лить в федю,все пишут что формулу 5W30 и тут я задумался если я залью это масло то у меня вообще лампа давления не мигать будет а гореть так как это масло еще меньше вязкости чем у масла которое залито у меня сейчас(да забыл сказать что залито было 5w40),так вот я подумал зачем тратиться просто так если я точно знаю что будет гореть лампа,я решил купить масло 5w50,пришел домой залил,прогрел до рабочей температуры и о чудоо лампа даже не мигает,давал нагрузку на двигатель то есть включал скорость,свет,печку,а лампа так и не мигнула ни разу,с тех пор прошло пол года и лампочка молчит))да еще хочу добавить что при заводке авто лампа тухнет моментально,так вот уважаемые фокусники что я вам хочу сказать,если уж у вас загорелась это лампа то не бегите сразу в магазин за насосом,коленвалом и всем прочием для капиталки,это ведь вам не ваз какой то что пошел в магазин купил коробку запчастей и пошел ставить все новое,для фокуса это стоит очень приличных денег))просто начинайте всегда с малого а именно заменой масла и фильтра,потому что у федьке у которого пробег уже больше 150 тыщ,пора бы уже добавлять побольше вязкости масла так как зазоры уже далеко не заводские и такое жидкое масло как описано на вашей бумажке уже не будет создавать нормального давления,теперь чуть чуть о масле расскажу миниральное,синтетика,полусинтетика на вязкость не влияет!!!на вязкость влияют только цифры возьмем к примеру масло 5w30(первая цифра обозначает ну в двух словах если то на запуск двигателя на холодную тоесть зимой,чем меньше эта цифпа тем лучше будет заводиться,далее идет буква ну ее разбирать нет смысла,потом идет цифра 30 это число обозначает вязкость при температуре 100-150 градусов вообщем при работающей температуре движка,чем выше это число тем больше вязкость),ну вроде бы все рассказал о своем случае и надеюсь что кому то это пригодиться,всем удачи на дорогах!
