Riplai
Москва (RU)
Riplai
3 April 2015
у дорестала пред F44, проверяй через вынимание из гнезда,
и F46 проверь
Спасибо Исправил проблему, F44 гнездо пустое, а в F46 как раз пред умер, с закороченным верхом...
Riplai
3 April 2015
VitSky:
Riplai
пред 107 (10А красный) в блоке у ног пассажира замени на исправный
У меня нет такого преда, всё преды проверил тестером, все целы. преды в геме у меня начинаются с 37 по 86.
Может где ещё надо смотреть?
Riplai
2 April 2015
Кратко, имел не осторожность в подключении диагностического разъёма и не чайно закоротил 2 провода между собой.
Машина Ford Focus 2 Универсал Комплектация комфорт
1.8 tdci 130 000 км
Итог при выключении двигателя Тахометр не возвращается на 0, но при включении зажигания самодиагностика приборной панели происходит нормально и он возвращается в 0 и при старте мотора работает.
При выключении зажигания сбивается время на магнитоле Ford 6000 CD
При выключении зажигания сбиваются настройки климата на штатные.
Сигналка старлайн V7 с подключенным турботаймером.
Диагностика показывает
Помогите как решить данную проблему
