Cas
Василий, 42 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Cas
22 February 2019
Можно. Правда насчёт багажника не знаю.
а не будет конфликтов между штатной и сторонней сигналкой, или как одно целое будут работать?
Cas
22 February 2019
Добрый день!
Вопрос такой, купил фокус 2 рестайл, комплектация с обычными ключами не выкидные, и стоит сторонняя сигналка, можно ли купить и прошить выкидной ключ, чтоб на нем работали кнопки к сигналке (открытие/закрытие/багажник)?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Cas
11 March 2015
Добрый день.
Подскажите можно ли поменять помпу на 1.6 115сил без замены ГРМ (вообще не снимая защиту ГРМ), а то где-то пишут что можно а где то что нет. И на сколько это сложно.
Cas
10 March 2015
Snegg
Уровень в норме, после смены трубки через день проверял.
Систему прокачивал (если имеется в виду выкручивание колес с задержкой в крайних положениях несколько раз)
Cas
10 March 2015
Добрый день. Извиняюсь если уже было.
Заметил такую проблему, когда завожу на холодном двигателе, то обороты с начало падают до 600-800 где то, как будто движку трудно крутить, потом подскакивают до 1500 и начинают плавно снижаться до обычных оборотов холостого хода по мере прогрева двигателя. Надеюсь не очень коряво написал...
Машина: фф2 дорестаил, 2005г. 115сил бензин 1.6 универсал.
Cas
10 March 2015
Добрый день. Извиняюсь если уже было такое.
Порвался шланг высокого давления на гур. Шланг поменяли, но похоже успел испортить насос ГУРа. Насос как бы подвывает, и чем больше обороты тем громче звук. Сам гур работает без нареканий, как долго можно так ездить и чем это может обернуться?
