ANDROID1971
Таганрог, Ростовская область (RU), Ford C-Max I
FF2 Эксплуатация8 years
Ford C-MAX8 years
ANDROID1971
29 May 2017
PRiME.wts
ВООБЩЕМ ТО ДЛЯ ГОРОДА И ПОДБЕРАЮ.
я с юга-у нас лето как в венесуэле и бразилии-
ANDROID1971
29 May 2017
PRiME.wts
9U75LA А ЭТУ не пробовал еще?стояла у меня-но в связке с другими коробочными-вроде бодренькая
ANDROID1971
27 May 2017
GraMM92
ты диаметр с резиной пересчитай-16 и 18--там может разница минимальной оказаться-и оно того нестоит-перешивать всмысле-
ANDROID1971
27 May 2017
PRiME.wts
гы-я так не кручу-
на оборотах больше 3т-переключает хорошо--наоборот на малых оборотах переключения не правильные какието
ANDROID1971
27 May 2017
в коробке болт на #3 заменил
это что-?
ANDROID1971
27 May 2017
PRiME.wts
ЕК---в смысле АЕК---?Я щас на ней катаюсь
ANDROID1971
27 May 2017
что-то 1-2 2-3 переключения мне ненравятся--на других прошивках короба все с этими переключениями было хорошо.вот и решаю--то ли с прошивками коробки побаловаться---то ли мотора
то ли твоего вывода дождаться-
ANDROID1971
27 May 2017
PRiME.wts
короб у тебя DB пришит?--связь с коробкой тоже озвучивай пожалуйста
ANDROID1971
17 May 2017
FaDD31
да-в таблице смотри свой двиг и короб
простой елм читает рсм мин 20--пишит 25
корб---час
ANDROID1971
17 May 2017
PRiME.wts
на АЕ ТОЛЬКО ВЧЕРА ПРОШИЛ-покатаюсь - посмотрю пока. еще думаю в РСМ ВЕРНУТЬ китайскую 8M51-12A650-AEK----вообщем опять пора экспериментов накрыла
ANDROID1971
17 May 2017
FaDD31
обычной елмкой--только долго--час почти.на 8M51-12A650-AEK ездил почти год-достаточно экономичной мне показалась--снес когда машина начала баловаться оборотами-по верхам ни чего не нашли-думал прошивка глюканула--оказалось потом что шланг под коллектором треснул --назад все некогда пришить было
ANDROID1971
17 May 2017
толчек 2-1 на стоячей машине достал окончательно и прошивка ВА была заменена на ЕА. Особого метания по передачам замеченно пока небыло-но 1-2 и 2-3 в некоторых режимах включаются пожесче что-ли.на днях попробую пришить в РСМ 8M51-12A650-AEK --она поспокойней-на ней даже ВА особо не пиналась
ANDROID1971
17 May 2017
Влил вчера в коробку вместо ВА прошивку ЕА. Ушли толчки 2-1 на уже стоячей машине с которыми боролся заменами соленоидов и прочей х-й
надо бы отзывы по коробочным прошивкам в шапку запихнуть-
ANDROID1971
27 July 2015
понял-спасибо-вечером займусь(ибо блок не бош)придется лить всю прошивку
ANDROID1971
27 July 2015
в BCM ошибок вроде не было.мотор-коробка- и вроде в АBS
все блоки попробовать сбросить?
ANDROID1971
27 July 2015
не- обратно то я поменял-ошибки ушли.я понимаю что погрешность спидометра и одометра не велика.но хотелось что б все красиво было
и раз такая возможность в программе заложенна-значит я где то косячу
ANDROID1971
27 July 2015
civil-zz громадная благодарность за такую программу.
Без проблем прошил круиз.заменил прошивку.
Засада поджидала где не ждал.Так как на днях была заменена резина на больший профиль-было принято решение перелить прошивку с измененным вид блоком соответствующим размером резины.После прошивки появились ошибки в РСМ и ТСМ.Скрины сдуру не сделал-но звучали как несоответствие размера резины.редуктора и еще чего-то.Может еще где то чегото не прописал.2дня шарюсь по форуму-не нашел ни чего.Помогайте
