mpas
Ну не то, что бы стучать) но будет жостко)
mpas
В общем я понял, нужно это конструкцию с опорой поменять.
Думаю шс попробовать срастить с родной опорой, как человек на мазде делал.
mpas
Сдаюсь))) Нипанятна.
По пунктам
Опора
Опорный подшипник
В подшипник уперт брекет
На брекете подушка
И все это на стакене аморта.
При вращении рулем, вращается опорный подшипник вместе с подушкой и стаканом амортизатора.
Да есть эти самые перемещения штока.
В обычных условиях их компенсирует пружина?
mpas
у меня шток внизу, аморты перевертыша, сверху псевдошток диаметром 40мм
Да я уж сам заметил когда вчера примеривал, много всяких косяков.
Ничего будем исправлять)
mpas
На 2 резиновых кольца в специальных пазах, попросил токаря их сделать.
А что посоветуете взамен?
Собрал пробный вариант стойки на базе Б14 и рубены 130х3.
Чесн говоря не то что я ожидал,
у меня немного другие задачи нежели у автора темы.
Мне нужно максимум вниз и вверх до штата ну или минус 2-3 сантиметра от штата, тут получилось что в самом низу это практически как и Б14 в нижнем положении, только хода не осталось совсем)))
Видео не очень конечно, но что-то видать.
Буду пробовать рубену 130х2.
mpas
Скажи а на передние стойки делал ресиверы дополнительные?
BorodinБыло бы не плохо изготовить втулки, у меня на них износ виден тоже.
Тавотницы уже поставил.
кстати там в районе нижней втулки вот такая шерсть еще есть
фото не моё.
Отсюда
-Gadjet-
Второй еще нет, но морально уже готов ко всему)))
[Пи]
15 January 2012
-Gadjet-
Повреждений на штоке нет.
Внутри была, чуток, вытряхнул и оставил сушиться на ночь)
Да не, езжу аккуратно, Бывали конечно ямы, но я думаю что не больше чем у всех, тем более 5 лет на 40-45 профиле учат смотреть на асфальт))
Crazyik
Как раз почитал выше и разобрал)
Но вот что с отбойником делать не пойму. От вазов что-то подбирать придется...
[Пи]
18 January 2012
Разобрал сегодня одну стойку переднюю Б14.
Интересная картина)
Дыра в опорники и сломанная опора
и грамм 100!!! воды) Облился весь когда раскручивал)
Езжу на них с апреля 2010 года, пробег примерно 40к
Что можете посоветовать на замену отбойника?
Депутат
Купил на сайте у сайдепа напрямую, цена с доставкой передней в районе 5000, задней 4400. (чесн говоря не дешево, доставка дорогая...)
Заднюю еще не ставил, в раздумьях, нужна ли на седан вообще.
Скан буклета на предыдущей странице.
Закал еще другие, жду когда доставят, хочу весь комплект потихоньку собрать.
Депутат
подрезать лучше в любом случает, у CIDEP идет в комплекте пакетик с винтами.
Фокус 1 разворот
Фокус 2 разворот
Как проверить эффективность)
Первые фото: Пильнуть распорку и под домкратить авто.
Остальные: С набором растяжек и без.
[Пи]
14 December 2011
Inter-Zone
Покупаю у них часто)))
Дали мне буклетик на фокус, там правда тоже все на китайском, но есть фото и в принципе все понятно, к сожалению на сайте его не вижу. Могу от сканировать и выложить.
У меня еще при установки кони спорт кита на седан, при медленном проезде всяческих бугорков и неровностей стоит похрустывание в районе дверей. На Б14 естественно все это передалось. Спереди распорка стоит CIDEP. Думаю какую бы еще распорку попробовать?
У этой фирмы есть еще растяжка в салон, в ноги задним пассажирам.
Может её попробовать...
(нижняя)
mpas
Я также ставил пружины, откручивая рычаг и задний стаб, но откручивая ближе к центру кузова)
У бильштанка в ките б14 очень маленькая пружина задняя, стяжками пробовал сжать, и даже пневмо стяжками, не дается)
Тоже подумал что зацепить, особенно в нижнем положении очень легко.
Подскажи, с верхним брекетом (с отводом воздуха вверх) мне более менее все понятно, под низ в чашку ты что-то подкладывал? там же выемки под пружину...
Есть ли смысл в распорке задних стоек на седане?
Кажется в седане там эту роль выполняет перегородка за сиденьями, которая вечно мешает засунуть что-нибудь большое)
Готовые стойки
установка на мазду 3, подвеска идентична нашей
тыц
