ittrium
Спасибо за подсказку, действительно ошибка закралась в VID блоке. Восстановил его из бекапа старой прошивки. Теперь все отлично.
Digital-Cj
Спасибо, посмотрел - и точно после переустановки системы забыл запретить винде обновлять драйвера, после установки правильного драйвера доступная скорость возросла до 5Mbps.
Еще раз спасибо за помощь.
Skiron
29 June 2015
Здравствуйте! ELS27 получил, большое спасибо. Протестировал вроде все работает. Но есть пара вопросов а именно: 1) В программе ELS27_baudrate на выбор скорости только до 115200 bps включительно и программа ELMConfig работает только на прописанной в адаптер скорости тобишь режим Auto не работает а именно ошибка связи как и при выборе любой другой скорости. П.С. Ноут i7 4400HQ 12Gb DDR3 1600MHz Win 8.1 Драйвер само собой установлен соответствующий(из письма).
П.С. Но все таки на скорости 115200 удалось без ошибок считать прошивку(25 минут) PCM и прошить его же(136 мин).
Ну и еще есть вопросик больше связанный наверное с моими кривыми руками, ну дак вот суть в чем, как выше написано прошил я PCM перед этим ForScan'ом стер все ошибки и убедился в их отсутствии. Но после прошивки появилась не стираемая ошибка модуля ABS (в частности ошибка связи по CAN шине) номер сейчас не скажу так как забыл записать
Машины заводится едет, все работает штатно, но горит чек и лампа ESP(говорит о том что система отключена, но включить через меню я ее не могу галочка снимается сама по видимому из-за ошибки ABS). Других ошибок не наблюдается.
Digital-Cj:
Skiron Вчера наш китайский поставщик отгрузил комплектуху для перевозки. Перевозчик обещает 19 дней. Но в прошлый раз из-за Нового года у нас затянулось на 30 дней (или больше). Посмотрим как в этот раз.
Заявки все принимаются, но оплаты - нет. Когда приём оплат начнётся, то всем ответим на заявки, ну а там каждый сам решит нужен ли ещё адаптер, или уже нет. |
Спасибо за информацию! Буду ждать однозначно.
Доброго времени суток! Я оставил заявку на прошлой неделе, хотелось бы узнать, она принята ? (а то мало ли интернет или что еще заглючело) Ну и наверное я "миллионный" кто задаст этот вопрос: Когда примерно будет следующая партия ?
