Dem666an
Беларусь (BY)
Дизельные двигатели9 years
Ford C-MAX9 years
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
Dem666an
21 March 2016
-andros-
Слушай не ты мне её продал Предыдущий хозяин, сказал что он быстро не ездит, и у него всё норм было. Спасибо за инфу, на днях выловлю себе помошника и попробую полазить. А шум отчётливо слышно будет? Как понять? У меня просто до этого бенз был, это первый трактор в моей копилке. Только ещё пытаюсь освоить работу дизеля.
Dem666an
21 March 2016
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Приобрел недавно машину форд с-мах, 2005г, 1.8 дизель. Вот какая проблема- по городу едешь всё без вопросов турбмна включается все работает и едет то что надо, НО выезжаю на кольцевую до 100 разгоняюсь норм, а потом турбина толи выключается толи машина не едет, не разгоняется и всё, 120 потолок и больше не едет. Заезжаем в город и она не едет, турбина молчи. Останавливаюсь, глушу и опять завожу и она едет норм уже, но еду на кольцо и опять тоже самое. Горит снежинка красная на панели с лева, тоже не знаю что за она. Машину купил три дня назад, вроде когда покупал ехала норм. Может ли это от соляры быть плохой или нет? Предыдущего хозяина знаю, клянется что у него все норм было. Может кто подскажет что может быть??? Спасибо!!!
вот то что я писал выскочила сегодня ошибка, поехал на диагностику ( толком ничего не сказали) Ошибка воздуха и всё , а что делать плечами развели! Может кто что знает???
Dem666an
21 March 2016
Dem666an
21 March 2016
Ghjaab
понял! попробую сегодня поменяю. она то едет по городу вообще вопросов нет, по кольцевой до 110-115 тоже вопросов нет, но потом если резко на обгон то всё 120 и тяга пропадает, и потом если до 60 тормознуть и опять разгонятся то турбина не включается, надо остановится,заглушить и завести, тогда опять всё хорошо работает. . хотя пару дней назад дала разогнаться до 140.
Dem666an
21 March 2016
Ghjaab
Не смотрел, а что они тоже могут роль играть? Просто у меня бенз все машины до этой были, это первый дизель у меня.
Dem666an
20 March 2016
Dima39
посижу про гуглю вечером посмотрю, клапан посмотрел, по фото есть такой и на 1.8.
Dem666an
20 March 2016
Dima39
Спасибо!!! Посмотрю где он стоит, и попробую почистить.
Dem666an
20 March 2016
Dima39
и что менял? или так получилось сделать? есть какой то способ проверить оно или не оно?
Dem666an
20 March 2016
komytea
нет не дыма не шума тихо. сегодня да до 140 разогнаться и всё. прогрес так только до 120.
Dem666an
19 March 2016
Dem666an
19 March 2016
Dem666an
19 March 2016
Дьявол72
так а как это исправить?
Dem666an
19 March 2016
Kalina_52
Были мысли тоже его поменять. Ок. Спасибо. А из за плохой дизеля может быть такая ерунда?
Dem666an
19 March 2016
Kalina_52
Ошибок нет! Всё работает исправно на диагностике
Dem666an
19 March 2016
Дьявол72
А что с ней делать? Ремонт или замена или что ещё?
Dem666an
19 March 2016
Dem666an
19 March 2016
don kihot
Спасибо!
Dem666an
18 March 2016
Dem666an
9 April 2015
кто небудь может знает такая проблема машина фф 1, глохнет если резко газануть и убрать ногу с газа то падают обороты и глохнит, руль выворвчиваешь глохнет, и когда едишь даже спокойно скидываешь на нитралку и обороты падаю до 500-600-700 а потом если не заглохнит то выравниваются, утром когда заводишь раньше было 1100 а теперь 800-900 газанёшь тогда может и 1100 быть но не всегда???
Dem666an
16 March 2015mobile
duke77
1.6 zetec
