jeka-evgen
Петрозаводск (RU)
Ford Focus 29 years
FF2 Эксплуатация9 years
jeka-evgen
11 May 2015
Доброго времени суток. подскажите пожалуйста сегодня вывешивал на домкрате левое колесо по некоторым причинам и крутанул колесо вперед назад ( при этом была включена первая передача) и с коробки передач при этом слышно металическое лязганье не сильное. сам вопрос это норма ? или должна быть тишина, просто упираться в одну и в другую сторону. И еще один вопрос если во внутренем левом шрусе есть люфт трипода в гранате ( если крутить их в противоположные стороны) то сколькоеще можно проездить с таким дефектом. Заранее благодарен.
jeka-evgen
3 May 2015
Доброго времени суток друзья. Если кто может подскажите как правильно пользаватся зарядным устройством УЗР-П-12-6.3УХЛ3.1 весь инет облазил нигде не нашел . Заранее благодарен.
jeka-evgen
22 March 2015
доброго времени суток. пришла пора менять датчик скорости и после замены не гаснет чек ( загорелся он вскоре после того как датчик приказал долго жить) и бк в тэсте выдает 3 ошибки u2200 u2197 и распространенная u2900. вроде как расход большой. ( сравнил с прошлыми поездками до смерти и поездкой после замены датчика). если у кого было что напишите.заранее спасибо . машина форд фокус2 механика 2007 без абс( датчик на коробке) 1.6 115
jeka-evgen
22 March 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после того как перестал работать спидометр через некоторое время загорелся чек и бк показывал бессмыслецу. Я решил поменять датчик скорости ( машина без абс). После этого все пришло в норму, но чек продолжает гореть. Скажите пожалуйста он перестанет гореть позже или все таки искать дальше проблему соответственно не связанную с датчиком скорости . БК показывает 3 ошибки D900 E200 E197.Заранее спасибо. Машина форд фокус 2 дорейстал 1.6 механика 115.
jeka-evgen
8 March 2015
Здравствуйте друзья .вчера еще вылезла проблема. сильно греется штатная магнитола. при это пропадает информация на ней (пробелы) и перескакивает с песни на песню.
jeka-evgen
7 March 2015
авто без абс. а из-за датчика может происходить ВСЕ вышеописаное?
jeka-evgen
7 March 2015
В общем проблема такая. Не работает спидометр нет показаний среднего расхода бензина на сотню . нет показаний дневного пробега.горит мясорубка .подскажите если было у кого такое что предпринять. фф2 хэчбэк 1.6 115 2007 дорейстал. простите если не по теме только зарегестрировался и с навигацией плохо. и ещё не знаю может показалось но вроде общий пробег увеличился на 10000 (показалось потому , что на пробег общий смотрю крайне редко.)
