shokermen
Чита (RU)
shokermen
26 May 2016
у меня HXDA 1,6 115 два катализатора 4 датчика лямба зонд- жрет 11 лит 95
установлю 1.6-100 ОДИН КАТОЛ ДВА ДАТ ЛЯМБА ЕСТ ТОЛЬКО 92
shokermen
26 May 2016
vadim -... вы где такие ценна двс ишите
shokermen
26 May 2016
через неделю буду ставить есть блок упр двиг и все навесное на этот мотор включая выхлоп ,Как установлю отпишусь ,
А пока Скажите пожалуйста умные люди придется-ли колдовать с ноутбуком ,требует это дело перепрошить
shokermen
26 May 2016
парни хочу поставить заместо 1,6-115"он скончался" 1,6-100 сборка германия подойдет-ли и что для этого нужно?
shokermen
12 March 2015
у кого ни будь было что-то похожее?
shokermen
12 March 2015
а гбц сама может , она очень надёжно выполнена?
shokermen
12 March 2015
ребята тут такое дело вылезла ещё одна проблема .
когда газуеш через верхний шланг который идёт к расширителю,"у меня их два третий заглушен"прорываются газы вместе с ох-жидкостью
росширит бачёк наполняется и ох-жидкость вылевается.
что может быть ГБЦ -хана или только прокладка.
А может так и должно быть может клапан какой стоит.
shokermen
7 March 2015
а любой прибор справится с этой задачей или нужно специальный от фод- центра?
shokermen
7 March 2015
А насчёт считать ошибки "НЕЧЕМ"
shokermen
7 March 2015
три провода к катушки целые не перекрученные
shokermen
7 March 2015
прошу помаши !!!
у меня форд фокус 2 1.6 115 лошадок на палке 2005г вып пробег 215000 т.км.
вобшем дело вот в чём.
движка не тянет .на холостых работает не ровно как будто заглохнуть хочет
плавают обороты и моргает свет видимо перепады напряжения.
при разгоне не важно на какой скорости чувствуется потеря мощности с 1900-до 2300
потом с 3000 тысяч провалы "не тянет "
на хл ходу при резком нажатие на газ движка работает как карбюраторная а не инжекторная
замена свечей и проверка бензо насоса не дала результатов
