sergei26921
2 October 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста, к каким пинам нужно подключить питание одноцветной фоновой подсветки, чтобы работала от датчика света и при открытии двери?
судя по схеме это 11 и 20 пины.
Авто Форд куга 2 рестайлинг титаниум 2018 года
МирЖ56
А у вас на дисплее магнитолы отображаются данные с борт компьютера?
МирЖ56
Спасибо большое, буду вечером пробовать.
МирЖ56
Спасибо большое. Буду очень признателен.
МирЖ56
Добрый день. Позвонил сегодня в свой сервисный центр в Санкт-Петербурге. Сказали что у них нет и вроде как нигде нет.
У вас не будет возможности как нибудь отснять этот разъем, может получится самому подсоединить.
МирЖ56
Тоже думаю может у них есть.
МирЖ56
Спасибо большое. Буду искать такой переходник.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня фф3 недавно купил магнитолу Phantom dvm 8530g is только вот полностью без проводов. Чтоб работали кнопки на руле ножно ли доп подключение? Я подключил 2 колодки как в рп7. Может у кого осталась еще эта балалайка.
sergei26921
3 September 2015
dre12007
Спасибо большое. Надо будет тоже попробовать.
sergei26921
2 September 2015
Здравстауйте, вчера проверял систему сити стоп. У меня титаниум 14 го года в бортовике галочка сити стоп стоит. Ехал не более 30км, в качестве приграды поставил надувной 1.5 м. матрас. Машина не остановилась. Руль держал, педаль газа тоже. Может что то не так делал.
SSR
Спасибо. Просто интересно с чем это связано, раньше ведь не было такого.
И что самое главное когда АКБ отключен, стрелки стоят в норме.
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть.? После того как поменял штатную магнитолу на панели приборов с маленьким экраном после выключения зажигания стали падать за ноль все стрелки, перед этим подергаясь. Отключаешь акб стрелки становятся в ноль. Нажимаешь на кнопку регулировки подсветки стрелки опять же становятся как и положено на ноль. А потом опять падают.
Так как на фотке, тольке у меня с маленьким дисплеем.
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Так то да, работает она как и раньше. Просто интересно с чем это связано. Ведь раньше не было такого, стрелки стояли на ноль, а сейчас лежат.
Фокус 3
подскажите пожалуйста, что то случилось с панелью приборов, как выключаешь зажигание через какое то время гаснет подсветка и стрелки подергаясь падают за ноль. Стало так после того как поставил другию штатку с большим дисплеем. Раньше стрелки стояли в положении ноль. Отключаешь клему акб и всё норм тогда, подключаешь опять.
С чем может быть связано, может кто то знает?
