111111111
Уфа (RU)
111111111
4 February 2021
На BATT и ACC приходит 10.3 V. Я так понимаю этого мало?
111111111
4 February 2021
А может предохранитель сгорел в самой магнитоле? Сколько вольт должно приходить на плюсовую жилу от АКБ и зажигания?
111111111
3 February 2021
Добрый день! При замене АКБ, перестала включаться магнитола 6000 CD Sony Форд фокус 2. Ни на что не реагирует. Подсветка не горит. + и - на разъёме есть. Предохранители целы. Что может быть? Посоветуйте пожалуйста.
14 October 2020mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста горят 4 ошибки подушек. Машина не битая. Подушки целы. Где искать?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
111111111
13 August 2018
Всем привет! Вылезает частенько ошибка р1696 фокус 2 2007 г. испанец. Бывает иногда не включается круиз контроль. Никакой индикации, ничего. Бывает и при движении вырубается круиз. Складывает мнение, что тупо отваливается проводок. Подскажите что это может быть!? И как от этого избавиться!?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
111111111
9 November 2015
D
djmorozoff:
Валериий
Возможно отломилось от времени крепление термоса и соответственно жижа пошла по большому кругу. Надо снимать термос и смотреть.
Спасибо! Так и было. Отломилось крепление термоса. Новый покупать жаба задушила, решил сделать по другому.
111111111
30 October 2015
Всем привет! Focus2 1.6 л, седан 115 лошадок, испанец. Летом менял патрубок (короткий, который выходит из термостата и как тройник). Он прохудился. Установил его, больше ничего не трогал. С появление холодов понял, что термостат не работает. Гоняет сразу по большому кругу. Греется радиатор. До этого всё работала как надо, такая теплая машина была. А сейчас... Туда подходят провода, понимаю что там есть какая та электроника. подскажите что могло случится? Где смотреть и что делать?
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
111111111
30 October 2015
Всем привет! Focus2 1.6 л, седан 115 лошадок, испанец. Летом менял патрубок (короткий, который выходит из термостата и как тройник). Он прохудился. Установил его, больше ничего не трогал. С появление холодов понял, что термостат не работает. Гоняет сразу по большому кругу. Греется радиатор. Туда подходят провода, понимаю что там есть какая та электроника. подскажите что могло случится? Где смотреть и что делать?
111111111
30 October 2015
Victor_AlarmSPb
Спасибо! Разобрал руль и увидел что шлейф вырван из клеммы, но не порван. Вставил всё обратно и собрал. Пока работает!
111111111
26 October 2015
Всем привет! Focus2 1.6 л, седан 115 лошадок, испанец. Потекла рулевая рейка. Снял рейку, разобрал, заменил сальники, собрал всё как было. После этого пропал сигнал и не работает круиз контроль. Просмотрел все предохранители, все разъёмы, так и не понял в чём проблема. Ещё заметил, что не работать стал термостат, то есть гоняет по большому кругу, если при включённой печке катиться на нейтралке, то температура падает в ноль и дует слегка теплый воздух. Я как понял термостат тоже электронный. Подскажите ребята, что делать...
111111111
23 October 2015
Всем привет! Focus2 1.6 л потекла рулевая рейка. Снял рейку, разобрал, заменил сальники. Вопрос: как правильно собрать рулевую рейку, чтобы руль стоял прямо и угол поворота влево и вправо был одинаковый?
111111111
6 October 2015
Подвесил передок. Завел, открыл крышку бочка гура, и крутил до конца влево и вправо раз по 10. Пока без изменений. Уже 60 км проехал
111111111
6 October 2015
Всем привет! Фокус 2, 115 лошадок. 2007 год, испанец. Проблема с ГУРом. За ночь вытекла жидкость ГУРа. Вытекло из правого пыльника рулевой тяги рейки. Решил менять сальники. Снял рулевую рейку, разобрал, купил комплект сальников, заменил, собрал всё как полагается. Залил жидкость в бачок, прокрутил пару раз влево и вправо. Жидкость не течет. И так проблема: на холостых оборотах ГУР не работает. Как только даёшь газу руль начинает работать. Что может быть подскажите пожалуйста.
111111111
16 May 2015
Данная проблема появилась после ремонта (замена выжимного) спустя 1000 км пробега. До этого вообще такой проблемы не было. Резина тоже хорошая. Ступица вроде не гудит. Рейку дергал вроде нет никакого люфта. Ещё после ремонта иногда проявляется хруст в гранате, при полном и резком повороте налево. Опять же не всегда. К примеру, сегодня крутился крутился на травке, вообще никакого шума.
111111111
16 May 2015
Всем привет! Появилась вибрация руля, ощущается при скорости более 80 км. и выше. Многочисленные балансировки ни к чему непривели. Сами вибрации тоже не понятны, порой сильно бьёт, а порой практически нет. Подскажите, что смотреть и как?
111111111
11 May 2015
Щас заехал на авторазбор, взял датчик давления трёх контактный который. Результат тот же - не работает. Вернул обратно ему. Думаю дело не в нём.
111111111
11 May 2015
Предохранитель и реле проверял только под капотом. Может есть ещё предохранитель где нибудь?
И подскажите как проверить работоспособность датчики высокого и низкого давления?
111111111
11 May 2015
Добрый день! Такая проблема: Фокус 2 1.6л. 2007 года. Не работает кондей. Фрион заправлен, утечек нет. Компрессор работает. Подключаю на прямую компрессор дует холодный воздух. Всё хорошо. Но от кнопки никак не хочет включатся. Реле не щелкает. Предохранитель цел, реле тоже рабочее. Что ещё может быть?
111111111
7 March 2015
AndreyChinc, 93 000 км
111111111
6 March 2015
Всем привет! Выручайте люди!!!
Фокус 2, где то с месяц назад появился шум под капотом. Чувствуется что это подшипник. При нажатии на педаль звук меняется, но не исчезает. Со временем шум усиливался. А сегодня, когда пор ковался, резко изменилось сцепление, машина дергалась, сцепление срабатывало то в конце, то вначале.
Вопрос такой, это выжимной подшипник?
И если это выжимной подшипник, то менять нужно и полностью сцепление, и корзину и диск?
Ну и масло в коробке...
Ой как дорого же это обойдется(((
