Всем добрый вечер, столкнулся с проблемой: "не закрывается багажник" седан. Прочитав несколько тем и проверив проводку в гофре результатов ничего не дало, но прозвонить не удалось т.к нечем. В чём ещё может быть причина? жжужание в замке есть при нажатии кнопки.
Podvodnik1
Я совсем туп как баран, не могу понять какой менять, как я понял залезать надо с ямы сверху ничего не видно, хочу купить и сразу же поменять, но как бы купить не тот, что означает ряд цил. 1, датчик 2? это левый или правый? передний или задний?
kostik_1985
Чек горит постоянно не гаснет,расход бешанный, при покупке продавец показал корешок с диагностики, когда смотрел машину в сервисе знакомый сделал тоже диагностику показал тот же датчик что и продавца.
Hammer44
5 March 2015mobile
Podvodnik1
Да это тёмный лес к сожалению и гаража нет, а вот про ВАЗовские датчики тоже так ничего и не понял, есть не дорогой универсальный что бы провода не переделывать?
Добрый вечер форумчани, прочитал страниц 10ть данной теме, но так ничего и не понял, машина у меня форд фокус 2 2005г.в АКП 100л.с , под капот ещё не лазал и не знаю что там вообще, есть выписка с диагностики с ошибками: P0036-неисправность электрической цепи подогреваемого кислородного датчика (ряд цил. 1, датчик 2) и P0136- не исправность цепи датчика кмслорода (ряд цил. 1, датчик 2), как сказал мне диагностик, что датчик надо менять верхний, стоит ли его менять или можно что то попробовать сделать? и какой тогда датчик ставить не дорогой от ВАЗа?
Добрый вечер любители фокусов) Купил себе такой же аппрат и сразу же появилось куча проблем. Форд фокус 2 2005г.в АКП 100л.с
Горит чек, провёл диагностику выдал ошибку P0136 - неисправность цепи датчика кислорода и расход давольно большой после того как я его обнулил. Вот хотелось бы узнать какой датчик лучше ставить, есть ли замены ему на более дешёвый? и сколько он щас примерно стоит?
