Kostyascream
Тюмень (RU)
Kostyascream
28 April 2019
Добрый день! помогите с расшифровкой X9FWXXEEDW6B28349, заранее спасибо
Kostyascream
26 October 2017mobile
Иногда р0622 ошибка проскакивает и загорается аккумулятор на приборке
Kostyascream
25 October 2017mobile
Добрый день, с чем может быть связана проблема: кратковременные провалы напряжения. Год назад менялся диодный мост, щетки, регулятор.
Напряжение бортовой сети Эксплуатация Focus 2
Kostyascream
Kostyascream
20 December 2016
День добрый! Было плавающее напряжение, ошибка Р0622. Был заменен неделю назад регулятор на IN6601, но проблема оказалось в диодном мосту - он все-таки окончательно помер, генератор загудел и пропала зарядка. Подскажите, есть ли какой-то способ прозвонки регулятора IN6601 для того,чтоб убедиться в его работоспособности? И какова вероятность ,что он вместе с мостом вышел из строя?
Kostyascream
13 November 2016
Сколько лет ему?
Kostyascream
5 June 2016
Gringg
Есть вероятность, что подтекает этот штуцерок, как было у меня. Решилось все с помощью "фумки" (что оказалось под рукой на момент устранения подтекания). Больше года проблем в этом месте нет.
Kostyascream
5 June 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, должно ли быть остаточное давление в топливной рампе после глушения двигателя? Если есть у кого возможность, просьба проверить. FF2 двиг. 1.8 tdci KKDA.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Kostyascream
21 August 2015
мой первый 182000 прошел, побрякивает
Kostyascream
13 August 2015
DOK64
у вас немного не такая корзина, диск на ней другой... даже не видно места отлива, продублируйте пожалуйста артикул - на фото плохо видно
Kostyascream
7 August 2015
Подозреваю это составляющая системы компенсации износа
Kostyascream
7 August 2015
maxim1176
Понятно, большое спасибо. Все же интересно что за подвижная деталь, болтается странно
Kostyascream
7 August 2015
На что влияет данный брак и влияет ли вообще?Поверхность самого диска нормальная. Срез в этом месте быть должен - я так понимаю, это место, откуда лился диск в форму. Но он был видимо не очень аккуратно извлечен после изготовления
Kostyascream
7 August 2015
metel
упаковка, надписюлины все есть:\ может кто скинуть фото подобной корзины?
Kostyascream
6 August 2015
подскажите пожалуйста в чем причина. ff2 1.8 tdci стоит новый тюменский аккум standart 75-ка, постоянно потеет.. под защитной крышкой напротив крышечек банок мокрые пятна
Kostyascream
6 August 2015
доброго времени суток!!!добрые люди, помогите пожалуйста найти ответы на некоторые интересные вопросы)
в общем на ff2 1.8 tdci 2006 года заказал сцепление SACHS 3000970012, все пришло как надо...но... внешний вид корзины (надлом в месте откуда диск отливался полагаю) сеет зерно сомнения в качестве детали(в частности ее балансировки и влияния надлома на ведомый диск при соприкосновении), подскажите должно ли так быть и чем чревато?
фото прилагаю
и для чего нужен этот подвижный элемент
