ipetrochenko:
А щиток приборов можно отсоединять\подсоединять? пробег и прочие настройки не собъются? |
Можно отсоединить. Настройки не собъются.
это только температуру - max или надо еще и вентилятор - на max? |
Не принципиально ни то ни другое. Я ставил на максимум, чтобы быстрее почувствовать теплый воздух, так сказать, для чистоты эксперимента.
Сегодня утром +7, климат включил сразу как завёл двигатель, но тёплый воздух пошёл минут через пять. У кого как? |
Сегодня температура +10. Бензин 1,6/182. Включаю зажигание. Включаю печку на максимум. Запускаю двигатель. Через 10сек идет теплый воздух. Причем, стрелка темп. двиг. поднимается очень быстро, до 80С за ~20 сек. Такое впечатление, что датчик где-то рядом с феном. В обычном режиме двигатель нагревается за ~2 мин.
В этисе есть строчка "Со вспом. подогревателем возд.".
Заметил, что при закрытии двери багажника, что-то дребезжит под машиной. На эстакаде определил, что это тепловая защита. Снял шумку с пола багажника, а там, под запаской, вода!
Отсюда вопросы:
1. Откуда вода под запаской?
2. Как побороть дребезжание тепловой защиты?
Drake:
На форуме уже должно быть достаточно машин с пробегом тысяч в 10 и более. Хотелось бы у владельцев таких машин поинтересоваться уровнем масла в двигателе. |
У меня почти 10 тыс, масло в норме, и уровень, и цвет. ТО-0 не делал.
Worker951:
светофоре вибрация идёт только на передаче. Встаёшь на нейтраль - вибрация пропадает. |
У меня тоже так было до 8500км пробега, а теперь наоборот, стою в пробке с включенной передачей - вибрации почти нет, переключаю в нейтраль или парковку - появляются вибрации волнами, но уже не на руле, а в сиденье и корпусе автомобиля. Причем, если в этот момент включить кондер на максимум, то вибрация пропадает, выключаю кондер - опять появляется. Обороты на тахометре, с включенным кондером и без, одинаковые, где-то 750-800.
-Евгенич-:
потому что большинство современных авто не имеет кранов печки и антифриз циркулирует по системе постоянно |
Так у Вас тоже они горячие?
Если так и должно быть, то они очень странно размещены там, откуда дует холодный воздух кондера. Летом, если не включать кондер, то ногам будет очень жарко. А если пассажир захочет разбутся, то он просто может обжеч себе пальцы ног.
И на других авто я такого не замечал.
Vlad-FK2:
Скрытый текстДа это так. Время освещения программируется в БК. Пытался озадачить ОД, но ОД не смог найти в настройках своим дилерским ПК опции чтобы изменить время или алгоритм включения лампы багажника. По моему это не правильно реализовано, освещение должно быть только при открытии двери багажника.x |
У меня создалось впечатление, что это несрабатывает выключатель в замке двери багажника. Мне интересно,
у всех так вкл/выкл свет багажника? Напишите, у кого по другому.
Заметил, что освещение багажника не выключается после закрытия багажника, а только спустя 3 мин после закрытия. При открытии двери салона тоже зажигается освещение в багажнике, и выключается также только после 3 мин после закрытия двери.
Куга 180лс. Ездил в дальнюю поездку и заметил следующее. После движения со скоростью ~140 км/час километров 40, передний пассажир почувствовал сильное тепло в районе левой ступни от стенки. Я остановился и, обследовав это место, обнаружил, что за пластиком обшивки проходят две алюминиевые трубки толщиной ~2см. Они были настолько горячими, что нельзя дотронутся. При скорости 90-110 такого не наблюдалось. Кто знает, что это за трубки и почему горячие? Кондиционер был выключен.
По трассе проехал 250км, расход показывал 7.5л, ну и в чем смысл такого замера, если заехал в город и сразу 15л? Я вижу на компе 10л и мне хорошо! |
У автомобиля есть три показателя расхода. И смысл в том, что теперь ты знаешь реальные показатели расхода своего авто. Городской - 15л, смешаный - 10л, и трасса - 7,5л. И можешь сравнивать их с другими марками.
577 Для чистоты эксперимента предлагаю ВСЕМ следующее - не обнуляйте БК в течении года, будем следить за изменениями расхода топлива, средней скорости. |
Лично я, не вижу смысла в среднем расходе за весь пробег, т.к. это расход смешанного цикла. Больше интересует городской и загородный, и именно на них обращают внимание при обзоре характеристик автомобиля. И если кто-то говорит, что у него средний расход 15л при городском пробеге 300 км, а у кого-то 12л при пробеге за год, то эти значения никак нельзя сравнивать
Георгич расход никогда не обнуляю. На Грандвитаре за 70тыс км, средний расход был 11,8л. |
577 расход за год по компу 8,6л по чекам 8,5 средняя скорость 35-36км/ч |
Это средний
смешаный расход. Значит в городе будет +2л, т.е. ~14л и ~ 10.5л соответственно.
И, кстати, средней скоростью в городе считается 19км/ч (это из спецификации по ФФ2).
Мои замеры расхода:
Ford Kuga 2 Titanium, 4WD, Автомат, 1.6, 180 л.с.
Топливо 95 Pulsar ТНК
Шины 235/55 R17 Hankook Dynapro HP
Загруженность 1-2 человека.
Стиль езды спокойный, старался следовать советам из руководства по эксплуатации
, т.е. больше 3000 оборотов не крутил, больше 80-90км/ч не разгонялся. И скажу честно, этого вполне достаточно для Киева в часы пик
. Режим драйв на коробке.
Итак, на 13км обнулил все счетчики и заправил полный бак до первой отсечки. Проехал 386км (на одометре 399) и снова залил полный бак до первой отсечки -
50,45л.
Пробег по БК до начала теста: 13км
Пройденное по тесту расстояние:
386кмСредняя скорость
по БК: 19км/чСредний расход
по БК: 13лРасход фактический: 50,45/386*100=
13,07л Несколько фоток за 13км до второй заправки:
А так оценил компьютер мой стиль вождения
Интересует вопрос, снимаются ли задние подголовники? У меня не получилось.
набор крепления в багажнике от Фьюжена |
Да, я именно таким набором и интересовался. Интересно, какой у набора код?
rooter:
Интересует вопрос, где держать огнетушитель и, как обустроить боковые ниши в багажнике? У кого какие мысли? |
Вот так закрепил огнетушитель:
И так насос:
Попробуй включить поворотник и повернуть руль в ту сторону, который включил, звука не будет скорее всего. |
Попробовал, действительно это связано с поворотниками, только наоборот, если включаю поворот и поворачиваю в ту сторону то звук есть, а если поворачиваю без вкл. поворотников, то звука нет.
Неужели ни у кого нет щелчка при повороте руля в движении, похожего на звук отщелкивания поворотников?
