sani2201
Ростов-на-Дону (RU)
Запчасти и Услуги8 years
sani2201
5 January 2017
Ford focus 2+ дв. 1.8. пробег 100 т.к. Сколько стоит ремон гбц, похоже прогорел клапан!? В 1,2,3 цилиндре давление по 17 а в 4ом 2, после заливки в поршень масла компрессия не меняется, Горит чек, электрик сказал пропуск зажигания в 4ом цилиндре. Двигатель троит, тупит, кушает масло в большом количестве и бензин. На свече 4го цилиндра нагар из масла, сам цилиндр в масле. Если теория подтвердится и больше ничего не всплывает заодно надо будет заменить цепь грм, натяжитель, успокоитель!
