Denis1990
13 November 2015
nekto77
я вот когда менял, мне мужик сказал,что приезжал к ним субарь outback , поменяли они ему масло , а коробас у него встал...пришлось ехать на диагностику коробки..
может из-за неправленых условий ( там температура масла и т.д я уж не знаю) залили ему... Ну так получается ездить надо к проверенным и лишний раз по-возможности туда ( в коробас) не соваться?))
Denis1990
13 November 2015
nekto77 спасибо,
Ну про дилеров я с того дня все и понял) Судя по графику замена проводится раз в 30 тыщ, считаю что довольно часто это, у меня вот прошла уже 45 тыщ. км масло светло-красного цвета, не похоже что его надо менять, да и уровень максимальный.
Если зимой много пробуксовок было, то наверное имеет смысл замена масла , ну эт так мысли вслух)
Denis1990
13 November 2015
Focus 1.6 корабас 4F27E пробег 170 тыщ , замена масла в коробке на 135 тыщ. Масло было уже черным , в дилере говорили что масло на весь срок службы акпп и менять не надо
. В общем замена масла проводилась за два раза, так как хорошего варианта замещением не нашел.
Всем доброго времени суток, пошарился по форому, но так и не нашел ответ на свой вопрос, возможно плохо искал... Все же спрошу) проблема в следующем. Заметил появления радужных пятен на мокром асфальте, примерно где помпа, снимал защиту , дал небольшую течь задний сальник коленвала, в остальном все жидкости на месте , без потерь...( только масло уходит немного, грешу как раз на сальник) еще сечет пламягаситель.. Что может быть еще? Может у кого было?
А как быть, я сначала затарился дисками и колодками, а потом мне повезло достать почти нулевые суппорта от фф3) ну они для диска 271мм я так понял, менять теперь идти диски ? или норм? Сорчес за глупые вопросы)
Так с передней частью я понял, спасибо
я так понял задние суппорта от фф3 подойдут на фф2? диски и колодки брал АТЕшные для фф2
подскажите пожалуйста , можно ли поставить переднюю тормозную систему фф3 2.0 на фф2 1.6?
