Всем привет.
Фокус 2 АКПП 100 пробег 116500 2007г.
Наконец то добрался до гаража, заменил ремни.
Использовал вот такие самодельные приспособы (спасибо форуму)
Для замены приобретено было вот это:
Ремень ГРМ (сообщение #17575770)Состояние старого ГРМ - весь в поперечных не глубоких трещинах, это еще было определено при осмотре на 110000км
Ремень генератора - поперечные внутренние трещины, что нормально ( в шапке темы есть ссылка)
Ремень кондиционера - вообще в идеальном состоянии.
Ремни гены и конд. может быть и менялись, не знаю, брал с пробегом 88000.
Ролик на вид в отличном состоянии ни люфта ни шума.
Замечание по изготовленной приспособе фиксатора шкива КВ - приваренный пруток шестигранник на 12 мешал закручивать болт КВ тк закручивали через верх места минимум. Поэтому лучше приварить пластину причем как можно дальше от центра.
Еще оторвали крепление для проводов в правой нижней части КК (ну мешалось очень при снятии КК), может кто знает код этой штуки.
Сальник КВ не заменил, подтеков никаких не было.
Ну и ремни это что-то с чем-то это про установку их на место. Ремень гены натягивали втроем двумя досками, один давил на генератор спереди второй сбоку третий вставлял и закручивал болт и шпильку
КК закрутили по феншую 1. слегка прикрутили 2. усилием 3нм 3. усилием 9 нм.
Все остальные операции описаны неоднократно повторяться не буду.
