Di-Ma
10 September 2015
leo1978:
Всем здрасьте. Подскажите пжст, постоянно пикает ремень безопасности и электрозеркала не работают, под сиденьем проводки подергал, предохранители все заменил, не помогает, заметил что изредка магнитола отключается на несколько секунд, где искать, что ещё можно посмотреть? |
на блоке предохранителей в салоне с обратной стороны есть большое реле, его пошевелить попробуй.оно же вроде и пищит.может че еще не работает?точно только зеркала?
AlexOConor
варианты 1 перепутаны провода на свечи 2 нет бензина 3 метки грм не выставлены 4 слетела трубка с впускного коллектора.
Di-Ma
16 August 2015
Aliot2000
Проверь метки грм на всякий.у меня 2 раза ремень перескакивал.а может просто бензонасос сдох
как его по-другому поставить-он встает в одном положении.
Di-Ma
30 June 2015
Привет всем!приключилась у меня беда.Едем с женой потихонечку и вдруг ни с того ни с сего глохнет автомобиль,пытаемся завести-крутит без компрессии.,аварийка,толкаю машину с женой на обочину,ждем эвакуатор и в сервис.В сервисе вскрывают клапанку-оба распредвала убежали на 90 градусов.В сервисе разводят руки не понимая что произошло-на распредвалах шестерни затянуты,на коленвале шестерня со шпонкой на месте.выставили метки заново всё протянули.забираем машину,проезжаем 3 км и стоя на светофоре двигатель глохнет и снова та же история.ремень грм поменян 1500 км назад вместе с роликами.что может быть?что за ерунда происходит?машина фокус 1 зетек 2,0 USA
patrik88
посмею предположить что подгорает контактная группа замка зажигания,хотя могу ошибаться
Привет.Дело такое-отрубилась часть электрики а именно задний дворник,прерывистый режим передних дворников,свет в салоне,управление зеркалами,обогрев заднего стекла,пропала индикация открытия двери на приборке,может ещё что не заметил.Сегодня пролетел ж/д переезд,сильно тряхануло и всё заработало,а по дороге обратно на том же переезде погасло.я так понимаю что отходит какой-то разъем,хотя могу ошибаться.подтолкните на мысль куда лезть и что искать пожалуйста. авто FF1 ZX3 USA
Di-Ma
1 May 2015
Привет.Дело такое-отрубилась часть электрики а именно задний дворник,прерывистый режим передних дворников,свет в салоне,управление зеркалами,пропала индикация открытия двери на приборке,может ещё что не заметил.Сегодня пролетел ж/д переезд,сильно тряхануло и всё заработало,а по дороге обратно на том же переезде погасло.я так понимаю что отходит какой-то разъем,хотя могу ошибаться.подтолкните на мысль куда лезть и что искать пожалуйста. авто FF1 ZX3 USA
а стартер замыкать не пробовали?живой он?
От старого хозяина досталась вколхоженая катушка зажигания от таза.когда мотор перекинули-поставили провода по цифрам на катушке.увидели случайно что неродная стоит.поставили провода как должны стоять на родной катушке и о-чудо-мотор ожил.Уже думали что маховик не так прикрутили и хотели коробку снимать..
rombik:
А мотор то точно такой же? |
такой же
Диод иммобилайзера моргает? |
в иммо была проблема,устранили прописав новый ключ,но с приборкой остались траблы-при повороте ключа прочерки вместо пробега и соответственно ничего не работает.куда ещё ткнуться ума не приложу.
А предыдущий мотор с чего умер? Не топили его, часом? |
у предыдущего мотора шатун попросился на улицу
АВТОМАТ,ТОЛЬКО В Р ПЫТАЛИСЬ,НО Я ДУМАЮ БЕЗ РАЗНИЦЫ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ АКПП-БЕНЗОНАСОС ВРЯД ЛИ ОТ ЭТОГО НЕ СРАБАТЫВАЕТ
нет,салон вообще не трогали
все три плюса прикручены вроде
Semenoff Yuri:
+++ Хм... А проводов на клемму "+" сколько прикручено? Если память не изменяет, их там 3 - от генератора, на стартер и на остальную электрику...
Приборка, в остальном, как себя ведет? Лампы все загораются? Диод иммобилайзера моргает? А когда ключ повернут? Ну и массы проверить. |
диод иммо моргает,при повороте ключа горят подушки,восклицательный знак,акб ,давление масла,диод иммо продолжает моргать в том же режиме
ставили без навесного,только блок с головой,всё остальное перекинули со старого
Мотор меняли без мозгов.по проводке лишних и нехватающих фишек не было
