Итак, у нас есть Ford Focus I американец с двигателем zx5 2.0литра АКПП, пробег 85000 !миль! Года два назад появилась вибрация и гул в салоне, причем снаружи этого не слышно. Поехали в сервис (общий, не форд)-тут же сказали что это подушки двигателя.Первой переменяли гидравлическую (правая относительно водителя), т.к. была дырявая, потом нижнюю КПП, затем правую(покупали самые дешевые)...В общем немного стало лучше, так и ездили по сей день, пока не показалось, что опять же вибрация и гул в салоне стал гораздо сильнее. Заехали знакомым в сервис, так же загрешили на подушки. Подъемник показал что в подушке КПП выкрашился уплотнитель. Съездили купили какой-то немецкий и поменяли...ничего не изменилось, затем поменяли левую подушку, гидравлическая-правая сказали в порядке... и так же бе изменений...Дикий гул возникает когда двигатель холодный и прогретый под нагрузкой от 2100-2300 оборотов. Если слушать из под капота, звук примерно идет отсюда (отмечено на фото)
Люди выручайте советом...
Larry_91
1 March 2015
Итак, у нас есть Ford Focus I американец с двигателем zx5 2.0литра АКПП, пробег 85000 !миль! Ездим на нем достаточно редко. Года два назад появилась вибрация и гул в салоне, причем снаружи этого не слышно. Поехали в сервис (общий, не форд)-тут же сказали что это подушки двигателя.Первой переменяли гидравлическую (правая относительно водителя), т.к. была дырявая, потом нижнюю КПП, затем правую(покупали самые дешевые)...В общем немного стало лучше, так и ездили по сей день, пока не показалось, что опять же вибрация и гул в салоне стал гораздо сильнее. Заехали знакомым в сервис, так же загрешили на подушки. Подъемник показал что в подушке КПП выкрашился уплотнитель. Съездили купили какой-то немецкий и поменяли...ничего не изменилось, затем поменяли левую подушку, гидравлическая-правая сказали в порядке... и так же бе изменений...Дикий гул возникает когда двигатель холодный и прогретый под нагрузкой от 2100-2300 оборотов. Если слушать из под капота, звук примерно идет отсюда (отмечено на фото)
Из прочитанного на форумах, кроме подушек двигателя и выпускного коллектора ничего не может быть, но при проблемах с коллектором звук слышен снаружи.
