Vadik00
Украина (UA)
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
Vadik00
9 March 2015
Таки нашол куда подпаять AUX в магнитоле 4000 rds. Собственных фото не делал, поэтому попытаюсь обьяснить на примере фоток mikael1709, которые приведены выше.
Итак, смотрим на второе фото. С правой стороны мы видим Гнездо для входа сигнала от магнитофонной головки, прямо над ней расположена микросхема (7 ножек с левой стороны и 7 ножек с правой стороны). Берем 2 резистора по 680 Ом и 2 Конденсатора по 0,1 мКФ. Берем 3 провода от нашего будущего AUX входа, разбераемся где Минус, где Левый выход, где Правый и начинаем паять:
1) Резистор (680 Ом) паяем одним концом к "Минус", вторым -- к "левому" выходу
2) Резистор (680 Ом) паяем одним концом к "Минус", вторым -- к "правому" выходу
3) После резистора к "Левому" выходу припаиваем Конденсатор ( 0,1 мКФ), вторую ножку Конденсатора припаиваем к 4-й ножке с Левой стороны "Микросхемы", которая расположена над гнездом магнитофонной головки
4) После резистора к "Правому" выходу припаиваем Конденсатор ( 0,1 мКФ), вторую ножку Конденсатора припаиваем к 4-й ножке с Правой стороны "Микросхемы", которая расположена над гнездом магнитофонной головки
5) Минусовый провод от AUX паяем в "Гнездо", в которое подключается минус идущий от магнитофонной головки ( если смотреть на второе фото, это 3-й СПРАВА контакт).
Отпаиваем провода идущие от Магнитофонной головки, вставляем касету и слушаем
МР3 Плэер запускаем на минимальной громкости, остальное регулируем на самой Магнитоле. Звук получился довольно чистый
Vadik00
28 February 2015
mikael1709, Нашел схему подключения АУХ входа в эту магнитолу?
У меня тоже такая магнитола 4000RDS, нигде немогу найти схему подключения АУХ входа. Народ помогите плиз
