![]() TallPaul: |
sergul Никакой связи между двигателем и барабанами нет. 1.6 + ESP = ЗДТ (кроме 2008 г.в.) Gembo АКПП даже такая же, как на ФФ1 |
![]() Scro11: |
Всем привет! Автомобиль форд фокус 2 рест 2008год, комплектация CHIA. Проблема заключается в следующем: Сутра завел машину, обнаружил, что температура воздуха на улице не отображается, прочерки вместо цифр, постоянно горит лампа поднятого ручника, горит постоянно красная снежинка , авто с брелка не открывается и не закрывается, центральный замок не работает, подогрев зеркал и заднего стекла не включается, поворотники и аварийка на панеле приборов не горит (а в реале моргает), кондиционер сразу же при запуске двигателя включается ( кнопкой не отключается, отключается если только полностью выключить управление климатом и печкой). Пробовали пропаивать панель приборов, рабочую панель ставил с другого авто, не помогает. ![]() Подскажите кто че думает, может под панелью есть блок управления всем этим какой-нибудь??? СПАСИБО |
![]() santino63: |
Привет всем! фф2 100 л.с. 2008 г.в. пробег 50тыщ. Стоит ли менять ремень ГРМ? Я уже даже купил купил комплект для замены (без помпы) и сальник каленвала передний. Но сегодня друг на своём фокусе такого же года но с пробегом 100 менял и говорит ремень был в ооочень хорошем состоянии... Это меня повергло в сомнения))) |
