Alex31rus
30 January 2024mobile
Добрый вечер, подскажите где в Белгороде можно качественно обтянуть бронепленкой авто?
Alex31rus
3 September 2023mobile
Добрый вечер, прошу прощения может пишу не в ту тему, к сожалению мой фф2 после 12 лет жизни начал сдавать, хочу если будет возможность поменять на фф3 рейстайл есть варианты 1.6 125 на power ship, в инете о этой коробки страшные отзывы а про цену за ремонт совсем хочется закрыть глаза от ценников, и так, кто ездил на таком Феде, какие ощущения,есть ли смысл брать, или всё же верить байкам из склепа и забыть про это всё?
Alex31rus
27 August 2023mobile
Добрый день фф2 2011г 1.6. 100л.с., загорелся чек, был на диагностике сказали умер катализатор, поскажите можно как нибудь отключить чек совсем что бы не блымал пред глазами, так как через комп чек убрали но он снова загорелся, есть варианты или только замена и перепрошивка?
Alex31rus
Alex31rus
26 August 2023mobile
Добрый день, фф2 рестайл, 2011 1.6 МТ, предстоит замена коробки передач, на сервисе сказали нужен выжимной и сцепление , так как что нибудь из этого может развалится, сцепление уже менял, ставил комплект Люк прошло 20000т, без нареканий, цены печальные, думаю взять ЛинксАвто, сцепу и выжимной, есть кто ставил этот комплект есть смысл брать или смирится с печалью?
Alex31rus
17 August 2023mobile
FaYVeS
Буду очень благодарен)
Alex31rus
16 August 2023mobile
Добрый вечер, фф2 1.6, 100 л.с, МТ, случилась беда, завыла коробка..., думаю ремонтировать подскажите если ли кто в Белгороде кто сможет разобрать и перебрать всё качественно?
Alex31rus
29 July 2023mobile
Добрый день, фф2 рейстайл 2011г, пробег 260т., проблема такая, при езде на передаче появился вой как на жигулях, на нейтральной если катится всё в норме, подвисной подшипник в норме, подскажите если кто сталкивался куда копать, может коробка или ещё что то???
Alex31rus
4 June 2023mobile
bestkotik
Ну самые живучие стойки которые я брал это 2949901 Lemforder, я на них где то около 100т.км, отъехал, но их сейчас по-моему не выпускают вроде бы...
Alex31rus
4 June 2023mobile
Добрый вечер, подскажите кто брал подпружинные задние рычаги Meyle 716 050 0041, на фф2 хетчбэк? Пришло время менять т.к, сайленты после первой замены умерили, есть кто на них ездил отзовитесь пожалуйста))
Alex31rus
4 June 2023mobile
-2
bestkotik
В белом варианте стоики гавно, хватило месяца на 3 и всё...
Alex31rus
10 March 2023mobile
Добрый день, подскажите если кто сталкивался, вытекает у меня на феде жидкость, не фонтаном за пару дней может выбежать, под правым колесом лужи бывают в районе брызгавика что может быть? Может пробка сливная? Хотя она там резиновая в сеточку, что может еще быть?
Alex31rus
9 November 2021mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста код оригинальных колпаков на колёса для фф2 рейстайл или для фф3 колёса на 16! Заранее благодарю.
Alex31rus
9 August 2021mobile
Парни нужна помощь, сейчас еле федю завел, а после того как он завелся вылетала такая фигня
Что делать?
Alex31rus
9 August 2021mobile
Добрый день, фф2 рейстайл, 2011г, такая проблема, умирает аккумулятор очень туго заводится, подскажите реально ли найти аккум который с завода стоит, или не парится и купить обычный по параметрам???
Alex31rus
2 July 2021mobile
Вот фото левого колеса с которым все ок
Alex31rus
2 July 2021mobile
Добрый вечер, фф2 рейстайл 2011г, подскажите кто сталкивался, на заднем колесе с правой стороны очень больной износ по кругу, причем разный, с левой стороны все ок фото прилагается подскажите в чем проблема, может что то ушло развал или еще что, подвеску заднюю менял тысяч 50000 назад, недавно на сервисе был все еще целом есть износ но не критично, что делать подскжите
Alex31rus
20 April 2021mobile
Добрый вечер, глупый вопрос конечно, скажите диски перед зад лучше менять вместе, или можно по износу смотреть, просто задние диски совсем плохи, перед норм как быть?
Alex31rus
15 April 2021mobile
-2
Добрый день, фф2 рейстайл 2011г, пришло время менять тормозные диски, решил остановиться на фирме Гарфел подскажите кто ставил как ходят на сколько хватает? И какие колодки к ним подходят?
