ipil77
Красноярск (RU)
ipil77
8 April 2016
По гарантии поменяли рейку, машину стало вести налево. Съездил к дилеру снова, пожаловался. Сделали сход-развал, были небольшие расхождения, сделали. По факту машину также ведёт налево. В чём может быть причина? До замены рейки всё было отлично.
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
ipil77
5 March 2016
tas70
Длинная история... В общем пока выяснял один вопрос, акт случайно отдал в кассе вместе с копией заказа-наряда на обычное ТО. Ну не будут же они меня "пинать", потому что у меня копии на руках нет, верно?
ipil77
5 March 2016
maguta
Думаете поможет? Резину жрать так или иначе не будет? Что можете сказать на счёт дилера, будут ли они исправлять сами или только за мой счёт?
ipil77
5 March 2016
Несколько дней поменяли рейку у дилера по гарантии (стучала), машину теперь явно тянет влево (раньше ехала чётко прямо). Похоже, что не сделали сход-развал. Можно ли это предъявить дилеру, чтоб за бесплатно исправили? Думаю запариться и ехать к дилеру за 60км исправлять или уж просто в сервис за деньги. Ну и по ощущениям руль на пару градусов вправо теперь смотрит.
ipil77
22 October 2015
Ну форд и загнул с заменой лампочки и снятием фары...
Перегорела лампочка в габарите в левой задней фаре, машина хэтчбек, снял пластиковые заглушки, две защёлки нормально отсоединил, а дальняя ну просто в никакую, позвал рядом знакомого кузовщика, уже лет 20 только и занимается тем, что красит, разбирает, собирает, ну вы поняли. И тот не смог снять этот последний клипс! Вот-вот уже фара обломится в конце или с корнем выдернется. В общем фиг знает что с этим делать, хоть к дилеру за 70км едь лампочку меняй, бред какой-то.
Нештатная сигнализация Системы охраны Focus 3
ipil77
17 July 2015
Спасибо за ответ!
На предыдущем авто именно так и было, был брелок от сигналки + всегда носил метку.
А по Вашему мнению, стоит устанавливать дополнительно иммобилайзер? Или вполне хватит замка на капот + моя сигнализация?
Из пандор какой вариант будет предпочтительнее?
ipil77
17 July 2015
Здравствуйте, хочу дополнить дополнительную охрану на своё авто. Имеется сигнализация Starline E90/91.
Планирую установить замок на капот с радио реле. Будет ли моя сигнализация будет управлять всем этим или мне нужно устанавливать дополнительный иммобилайзер?
Или что посоветуете сделать в пределах 15-20 т.р.?
ipil77
24 June 2015
Здравствуйте, приобрёл оригинальное литьё Trend Sport R16, а заглушек (колпачков в центр) не оказалось.
Подскажите пожалуйста, какой размер в мм у этого колпачка или номер на exist.
ipil77
24 April 2015
Здравствуйте, последнюю неделю стал замечать такую проблему:
Допустим при переезде лежачего полицейского, когда я сбрасываю скорость и вновь набираю (газ процентов на 25 нажимаю) в течении секунд 3х слышу в коробке звук, схожий например со звуком тряски инструментального ящика, металлический звук, довольно громко, слышно даже через музыку. Что это означает, скорый смерть коробки? Машина 2014 года, пробег 31000, двигатель 1.6
Других особых проблем вроде как нет, только дергается как и у всех в пробках...
ipil77
3 April 2015
Здравствуйте, купил литьё
Почитал много страниц темы, но так и не понял, мне точно должны подойти гайки 5114407? Поискал в поисковике цены, предлагают аж от 200 до 300 рублей. По моему эту нереально дорого, есть ли более дешевый аналог или я что-то не так смотрю?
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
ipil77
30 March 2015
Timur700
Ну вроде как раньше читал, что все прошивки, чипы и т.п. всегда отличный повод отказать в гарантии. Думал, может есть вариант прошиться у ОД с сохранением гарантии, если такое вообще бывает. Обидно терять её, она у меня до 2019 года, ездить и ездить можно...
ipil77
29 March 2015
У ОД есть вообще такая возможность, перепрошивки двигателя 105 л.с. PS до 125 л.с. без слёта гарантии?
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
ipil77
13 March 2015
Подскажите пожалуйста, какие настройки эквалайзера лучше выставить?
Понимаю, дело сугубо личное, ну не могу найти приятный звук для себя...
ipil77
5 March 2015
Здравствуйте, автомобиль производства октября 2013 года, 105 л.с. PS коробка.
Езжу первую неделю, есть ли смысл заправлять 98? И вообще каким топливом лучше заправлять, чтобы денег на ветер не выкидывать?
Так же слышал о прошивке, можно ли это сделать на моём двигателе? Есть ли реальный прирост мощности? Что будет с гарантией (она у меня до 2019 года). Что будет с расходом и надёжностью?
ipil77
27 February 2015
Здравствуйте. Предлагают автомобиль с таким двигателем, коробка автомат. Машине 1.5 года, 23000 пробег, проблема в том, что хозяин не делал ТО вообще. Стоит ли рассматривать этот автомобиль? Чем чревато это? На что стоит обратить внимание при покупке?
С гарантий вопрос решил.
ipil77
27 February 2015
Т.е. у нас получается, что гарантия по сути рулетка: всё зависит от моего дилера. Захотят, найдут причину отказать?
А как с самим авто, такое превышение пробега без ТО может сильно отразится на двигателе? Понимаю, что довольно тяжело сказать без осмотра, живу в Сибири, 1.5 года машина получает на ходу. Обязательно глянуть масло, цвет, уровень. Что ещё можно проверить?
ipil77
27 February 2015
Да, ТО по сей день не пройдено. Честно говоря никаких проблем с движком не заметил. В конце решил залезть в сервисную книжку, там проблема и вскрылась. Почему то такое чувство, что двигатель вряд ли за эти 1.5 года сломается или что-то ещё. Вот на коробку бы гарантия осталась. Есть просто варианты с пробегом чуть больше 40000, но с пройденными ТО во время. Правда уже 2012 года, и с истёкшей гарантией.
Масло дурак не посмотрел, подумал пробег небольшой, машина грелась, всё равно уровень не увижу, а про ТО в конце увидел! Если будет масло в порядке, что скажете, имеет смысл брать?
ipil77
27 February 2015
Здравствуйте!
Присмотрел Ford Focus 3 125 лс. АТ пробег 23000 км., августа 2013
Проблем в том, что хозяин не делал 1 обязательно ТО (которое на 15000) при таком пробеге. Якобы думал, что он делается на 20000, а 3000 лишних не страшно. Вопрос: стоит ли задумываться о покупке этого автомобиля? Какие могут быть проблемы с двигателем при таком "перепробеге". Могут ли отказать мне в гарантии?
Договорился созвониться завтра, очень нужна помощь знающих людей в этом вопросе.
