машину купил 3 года назад. через год сделал чип-тюнинг. после этого было все хорошо. но вот сейчас началась такая фигня. что же может быть? может поменять датчик сцепления все же?
Добрый день. Проблема такая, ФФ-2 2008 1,8L мкпп приблизительно месяц назад началась какая то хрень с хх причем На ходу когда включаешь нейтралку и отпускаешь педаль сцепления обороты скачут как ненормальные, падают до 400 и резко подпрыгивают до 1500, а нажмешь на педаль сцепления все приходит в норму. снял датчик сцепления со штатного места, обороты нормально, но авто стала дерганная при резком нажатии на педаль газа так же и когда газ сбрасываешь , то есть это не есть решение, дырку в дросиле сверлить не стал, ведь до этого все было нормально, на диагностики комп ошибок не каких не дал. Читал, что помогает перепрошивка, так это или нет? если да то какай лучше перепрошить? Заранее спасибо.
